08.10.2005, 23:15
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
Scheibe beschlagen, grund ?? :((
Hi Leute.
Ich habe mir letzte Woche endlich wieder einen 7er gekauft.
Es handelt sich hierbei um einen 735iA aus BJ. 08/90 mit Original 125.xxx KM.
Der Wagen stand die letzten 4 Jahre in der Garage und wurde wohl nicht mehr bewegt :(
Nachdem ich den defekten Kühler und Auspuff getauscht hab, neuen TÜV und AU gemacht habe, ist er endlich wieder im Alltags gebrauch
Jetzt habe ich leider ein kleines Problem.
Ich habe irgendwie ein Lüftungs Problem.
Luft kommt nur wenn ich den Schalter voll aufdrehe (das ist denke ich mal das Heizschwert). Und selbst dann kommt nicht viel Luft raus :(
Wenn ich rumgefahren bin und den Wagen dann abstelle, und dann später wieder komme, dann sind 2 stellen der Frontscheibe komplett beschlagen (genau da, wo die Lüftungsschlitze vorne sind).
Mir wurde jetzt gesagt, das es vielleicht der Mikropollenfilter sein könnte, der dicht ist.
Ab wann wurde der Mikropollenfilter in den Autos verbaut ?
Könnte es evtl. auch ein anderes Problem sein?
Der Motor wird nicht zu heiss, sonst würde ich sagen das Kühlerwasser kocht und deswegen beschlägt die Scheibe. Aber das beschlagen ist auch von Innen, nicht von Aussen.
Gruss Patrick
09.10.2005, 09:39
† August 2007
Luft kommt nur wenn ich den Schalter voll aufdrehe (das ist denke ich mal das Heizschwert). Und selbst dann kommt nicht viel Luft raus : Ja Heizschwert nachlöten!!!
Mir wurde jetzt gesagt, das es vielleicht der Mikropollenfilter sein könnte, der dicht ist. Ja , den hast du schon drin, sitzt beim Heizschwert !!Könnte es evtl. auch ein anderes Problem sein?
Hast du Klima?, dann schau gleich den Ablauf in der Nähe des Filters an ob der frei ist !!
Gruss Patrick
Gruß Reinhard
09.10.2005, 09:58
Ich bestaetige hiermit die Aussage von Herrn (G)Rottaler2
@Reinhard: schick mir mal die Werte von den LED's per email die Du in meine
Schalter eingebaut hast. Muss mal schaun ob ich die hier auch bekomme.
Werde dann einen Schalter opfern zum "Lernen"
Deine Teile sind ab heute 13.55 Uhr im Flieger nach Japan zusammen mit den anderen Teilen von Imanuel.
Danke an Euch beide!
09.10.2005, 10:13
Danke Reinhard.
Werde die Teile mal austauschen und dann weiter sehen
Gruss Patrick
09.10.2005, 20:46
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Kühlmittelverlust feststellbar ?
Könnte sein, daß der Heizungswärmetauscher
oder die Zuleitungen zu diesem undicht sind.
Gruß Manu
10.10.2005, 05:25
Engine Bay - Diving Co.
Moin!
Bei mir hat sich das gleiche Problem auch durch wechseln des Pollenfilters, vorsichtiges aussaugen der Filterkammer und reichliches anwenden von LiquyMoly Klimadesinfektionsmittel in alle Öffnungen (der Klimaanlage  ) glöst.
Wichtig ist dabei, sich die Mühe zu machen, den Schlauch mit der Metallspitze auch durch die Kondensatabläufe zu fummeln, damit die wieder frei werden. Den Wärmetauscher kannst du bei der Gelegenheit nach dem Absaugen auch dirkt mit dem Zeug salben.... Könnte mir gut denken, das nach vier Jahren stillstand ein Biotop in deiner Klimaanlage entstand....
Aber vorsicht, nicht Artgeschütztes wegsaugen, oder mit Desinfections vergiften
Das LiquyMoly Zeug kann ich empfehlen, keine Grüche mehr, tötet alls Mikro- und Makrobilogische in der Klimaanlage ab.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
11.10.2005, 17:07
DANKE für die Hilfe.
Werde das am Samstag dann mal alles Ausbauen/Aussaugen USW
Klima hab ich leider keine ;(
bye Patrick
11.10.2005, 19:21
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hi
bei mir wahr es auch der pollenfilter, eins kan ich dir sagen viel spaß beim ausbauen  das wir sicher lustig.
mfg Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
11.10.2005, 19:32
ja das hab ich mir schon gedacht.
hole mir für samstag extra nix vor
muss ja eh in die ecke, wo der sitzt. muss heizschwert tauschen
wenn ich dann noch "lust habe" (  ) dann wird direkt mal der ganze wagen auf vordermann gebracht.
11.10.2005, 22:19
Fahrzeug: BMW Alpina B 11 3,5; E32 735i
Mikropollenfilter ab wann?
ab wann wurde der Mikropollenfilter verbaut und wo sitzt der.
Fahrzeug: 735 Baujahr 91.
Danke
