Alt 26.08.2005, 14:18   #1
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Frage Radioempfang
kennt einer von Euch den unterschied bei den Antennenverstärkern?
Was ist der Unterschied zwischen normalen ESG und dem ESG mit dem Zusatz H? Mein Empfang vom Radio ist grottenschlecht.Strom geht zum Verstärker hin,Radio ist es auch nicht.Gehe mal davon aus,das der Verstärker defekt ist.Obwohl,wenn ich das Antennekabel anschließe der Empfang etwas besser wird,aber nur etwas.
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2006, 14:28   #2
PepeGonzales
Frage Diversity oder Heckscheiben-Antenne?
Hallo Lille,
genau das Problem habe ich auch schon eine Weile und kann es nicht lösen . Weißt Du schon, woran es lag/liegt? Die Schaltpläne im Forum treffen offenbar nicht meine Version . Bei meinem Antennen-Diversity gibt es deutlich mehr Kabel . Ich nehme an, dass die Reifendruck-Kontrolle (RDC) auch dorthindurch zu den einzelnen Radkästen gehen. Weshalb? Ist mir schleierhaft.
Wenn ich die Kabel von beiden Diversities abziehe, ändert sich der Empfang nicht - außer beim Antennenkabel, dann wird es noch schlechter. Also sind es wohl die Verstärker, weil ich zumindest beim linken messen kann, dass er Strom bekommt.
Was nun tun? Gibt es hier genaue Pläne? Kann ich noch Tests machen, um weitere Dinge auszuschließen?
Grüße!
Pepe
Alt 22.01.2006, 14:38   #3
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Gib das mal in die SUCHE ein, da wirst du fündig.
Bin leider nicht fähig, dir den Link zu schicken
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2006, 16:39   #4
Lille
Hallo Pepe,
nach reichlichem suchen, habe ich festgestellt,das dieses
weiße Kabel für den Antennenverstärker nicht angeschlossen
war.Es kam zwar Strom zum Antennenverstärker,aber wohl
nicht das was er wirklich haben mußte.Ich habe das Kabel
einfach am Zündungsplus mit angeschlossen,es sollte aber
an dem Anschluß der automatischen Antenne.Ich gehe
mal davon aus,das bei Dir ein anderes Radio angeschlossen
wurde,dann könnte das auch bei Dir der Fall sein.
Lille
Alt 22.01.2006, 17:37   #5
PepeGonzales
...ich habe ein normales Radio und einen 4:3-Fernseher.
Da die Antenne ja immer noch ein wenig bringt, könnte es die Abstimmung der Antenne sein. Ich schätze, dass die Heckscheibenheizung an ein oder mehreren Stellen unterbrochen ist und das die Empfangsleistung drückt.
Interessant ist, dass es insbesondere bei lauten Musikstellen zu Verzerrungen führt. Kann das überhaupt von der Antenne kommen? Immerhin ist das Signal dort doch modulliert. Vielleicht liegt es ja gar nicht an der Antenne? Weshalb ändert sich die Störstärke dann aber, wenn ich fahre?
Da gibt es nur zwei Wege heraus: Entweder sämtliche Lücken in der Heckscheibenheizung finden und schließen. Oder solange neue Lücken einbauen, bis sich die Störungen gegenseitig aufheben .
Ich schaue einfach einmal weiter.
Pepe
Geändert von PepeGonzales (22.01.2006 um 17:43 Uhr).
Radio getauscht und immer noch keine Radioempfang... RonaldN BMW 7er, Modell E38 26 17.09.2008 05:47
endlich digitaler radioempfang im 7er rsdoktor BMW 7er, Modell E38 0 12.12.2004 18:53
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 22:16
Hilfe!!! Radioempfang miserabel!!! Loti BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2003 15:10
Schlechter Radioempfang torres BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2003 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
