Alt 20.08.2005, 12:27   #1
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
Standard Hat jemand eine Teilenummer für ein 71 Grad Thermostat?
such für meinen Bimmer ein Thermostat was bei 71 Grad öffnet, nur leider werde ich nicht fündig. Ich möchte gerne ein von Behr haben weil dieses ja nun mal ein Qualitativ Hochwertiger Hersteller ist. Wenn jemand eine Teilenummer hat von einem 71 Grad Thermostat so möge er es mir hier posten. Achja ist für einen 730i R6 M30.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Geändert von Andy7er (20.08.2005 um 15:05 Uhr).
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2005, 15:12   #2
Standard Andy
V8 oder R6 Motor?
Habe hier nur was fuer den 735 R6, aber das sollte wohl gleich sein mit 730 R6.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/catalog/lo...=1153171304071
11 53 1 713 040 71 die 71 steht fuer die Grad Celsius
11 53 1 713 040 80 Grad
11 53 1 466 174/75 75 Grad
Alt 20.08.2005, 20:24   #3
Andy7er
Ringebändiger
Hallo Erich,
danke du hast mir sehr weiter geholfen. Ich habe einen Reihensechszylinder und 730i und 735i sind ja identisch.
Andy
Alt 24.08.2005, 10:29   #4
Andy7er
Ringebändiger
ich bekomme so langsam echt einen dicken Hals . Gibt es den keinen Teileladen in Deutschland der mir ein 71 Grad Thermostat besorgen kann nur diese 80 Grad standart dinger haben die alle. Kennt einer von euch vielleicht einen Laden der ein Thermostat mit 71 Grad hat der müsste in Deutschland sein???
Andy
Alt 24.08.2005, 13:06   #5
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Andy
Mal ne ganz dumme Frage:
Wieso willst Du eigentlich ein 71 Grad Thermostat verbauen ?
Normalerweise hat sich BMW doch was dabei gedacht, als Standard die 80 Grad Version zu verbauen...
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 14:04   #6
Angeboten wird es in USA fuer heisse Gegenden:
Thermostat opens at a lower temperature for better cooling in hot climates. In colder climates the car heater output may be decrease in the winter.
Also koenntest Du im Winter dann in D es etwas kuehler haben beim Heizen.
Alt 24.08.2005, 14:07   #7
Andy7er
Ringebändiger
@RoadRunner
ich möchte gern ein 71 Grad Thermostat einbauen um vorzubeugen. Ich habe mein ganzes Kühlsystem erneuert sprich Kühler, Wapu, Schläuche und Z-Wapu alles neu. Das Thermostat habe ich am 25.02.2005 gekauft bei BMW und ich denke es ist defekt. Wo es neu drin war war mit der Temperatur alles in Ordnung nur hatte ich mit der Zeit also bis jetzt so eine braune ablagerung im Kühlsystem und dachte erst es wäre Kesselstein, doch es könnte auch Parafin vom Thermostat sein. DieTemperatur war immer vor der Mitte, nur jetzt bleibt sie in der Mitte stehen und geht ab und zu ein wenig rüber. Beim ersten Start dauert es auch bis das Thermostat öffnet, erst geht der Zeiger über die Mitte so ca. 1mm und dann geht er wieder auf die Mitte und bleibt dort ausser man steht an eine Ampel etwas länger dann geht er wieder ein wenig rüber. Ich denke einfach mal dass das Thermostat einen weg hat und nicht mehr richtig funktioniert (habe noch nie etwas von Wahler gehalten). Visco funktioniert einwandfrei den kann ich zu 100% ausschliessen. Der Schlauch vom Kühler zum Motor wird ja auch warm aber anscheinend läuft nicht genügend gekühltes Wasser in den Motor. Ich möchte ein 71Grad thermostat auch haben weil es früher den vollen öffnungszeitpunkt hat ich glaube bei 85 Grad.
@Erich
das ist mir im Winter egal ob die Heizung ein wenig Kühler ist, hab ja Sitzheizung . Mir ist nur wichtig ein 71 Grag Thermostat in good old Germany zubekommen, was sich aber anscheinend nich realisieren lässt.
Andy
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 21:48
Dringend! Holzlenkrad Teilenummer leander BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2005 11:28
Motorraum: Wie ein Thermostat arbeitet Erich BMW 7er, Modell E32 10 21.01.2005 01:54
Motorraum: Wasserpumpe Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 23 27.11.2004 11:05
Leder-Lenkrad Teilenummer ruru BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2003 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
