Alt 13.08.2005, 22:38   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Standard RepAnleitung Ansaugdichtungen wechseln inside
mein 730 R6 lief seit geraumer zeit im leerlauf ziemlich unruhig. alle unterdruckschläuche und auch die einspritzventile waren iO. ich hatte das auto mal am tester, welcher einen falschen lambdawert signalisierte.
wenn man bei laufendem motor den ansaugbereich mit bremsenreiniger absprühte (besonders rund um den ersten zylinder) lief der motor auf einmal rund und auch der lamda-wert paste kurzzeitig. ich entschloss mich die ansaugdichtungen neu zu machen .
so sah das ganze noch komplett aus:
als erstes kam das leerlaufregelventil ab...
...dann der LMM samt dem deckel des luftfilterkastens...
(keine ahnung, wo der glühstift im bild herkommt )
...dann die zwei knubbel aus dem kabelkanal und die darunterliegenden imbusschrauben raus. die ganzen stecker müssen natürlich auch abgemacht werden...
...jetzt kann der kanal von den einspritzventilen gelöst werden (nach oben ziehen). passt auf, dass euch die spangen, welche auf den steckern sitzen, net in den motorraum fallen ! (ein spange liegt in diesem bild etwas rechts auf dem ventildeckel). auch zu sehen sind die ersten 6 muttern, mit denen der ansaugkrümmer an dem kopf befestigt ist:
jetzt gehts auf der anderen seite weiter. erst den gaszug aushängen und die halterung des gaszugs abschrauben...
...dann den gewebeschlauch rechts abziehen...
...dann die beiden kraftstoffschläuche von den leitungen ziehen...
...achtung, aus der leitung kommt noch benzin gelaufen --> auffangen, oder plätschern lassen...
...dann den halter, welcher unterm ansaug sitzt, abschrauben (3 schrauben)...
jetzt kommt man einigermaßen an die restlichen 6 muttern unterm ansaug. am besten kommt man an die mit ner kleinen ratsche, ner 20cm verlängerung und einem gelenk. passt beim 6. zylinder auf. die gefahr des funkenflugs ist aufgrund des in der nähe platzierten anlassers sehr groß...ich spreche aus erfahrung .sind die muttern auch ab, kann man den ansaug auch schon abnehmen:
bei mir wars so, dass dichtung eins und zwei massiv kaputt waren:
vorm zusammenbau sollten die dichtflächen vom ansaug, wie auch vom kopf ordentlich gereinigt werden:
dann neue dichtungen drauf...
und das ganze wieder in umgekehrter reihenfolge zusammenbauen. bevor man den ansaug festschraubt sollte man schauen, dass alle kabel und schläuche an der richtige stelle durch den ansaug zum kabelkanal gehen.
bei mir hat das ganze zu erfolg geführt. der motor läuft im leerlauf wie auch unter last wie ne 1 --> operation erfolgreich.
wenn jemand fragen dazu hat, helf ich gerne weiter.
greetz
der art
Geändert von Artos (20.12.2006 um 22:07 Uhr). Grund: Bilder nochmal eingefügt
Alt 13.08.2005, 23:10   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Super Anleitung, klasse gemacht!
Wenn die Ansaugbrücke schon mal runter ist, ist das die Gelegenheit, mal die Querschnitte anzusehen. Typisch ist, daß der Querschnitt, wie auf dem Bild im Anhang zu sehen, ringsum ca. 2mm enger ist als die Dichtung, während der Einlaß im Kopf ziemlich deckungsgleich zur Dichtung ist. Hier besteht noch ein Potential zur Strömungsoptimierung.
Dateityp: jpg ansaug.jpg (38,8 KB, 696x aufgerufen)
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 14.08.2005, 10:01   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Alt 14.08.2005, 10:38   #4
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Standard Super Anleitung, danke dafür!
Aber Dir fehlt da ne Befestigungsmutter für den Ventildeckel, ist dir das aufgefallen
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 10:49   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
nein, die Mutter hat er schon gelöst um den Leerlaufsteller zu demontieren.
siehe Bild Pos.2
Marc
Alt 14.08.2005, 10:51   #6
HighWheels
Aaaah, na logo! Danke für die Aufklärung
Alt 17.12.2005, 12:04   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Kann bei dieser Anleitung nur ich keine Bilder sehen oder gehts euch allen so ?
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 18:52   #8
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Bilder fehlen, bitte neu posten. Bin auch grade dabei mir die Finger zu brechen an den Dichtungen.
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 19:58   #9
Artos
...werd die bilder nochmal neu einfügen. muß aber erstmal schaun, wo ich die hab
greetz
der art
Alt 24.03.2006, 20:52   #10
Artos
...so, jetzt sollten alle bilder wieder am start sein. keine ahnung, warum die bei arcor hinterlegten bilder nach ner weile nicht mehr einsehbar sind .
viel spaß und erfolg noch beim werkeln...
greetz
der art
Tuning: Dachantenne wechseln beim 730i E38 Theodor BMW 7er, Modell E38 6 05.08.2005 13:06
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 23:04
Innenraum: Tachoscheibe beim 750 E38 wechseln freij BMW 7er, Modell E38 21 25.07.2004 22:48
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 11:46
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
