Alt 20.06.2005, 12:39   #1
dewulf
Fahrzeug: E32 750i V12 BJ 04/91
Standard 740i BJ93: Automatik "singt" wenns kalt ist ?!
Hallo Leute,
Mein Automatikgetriebe "singt" (nicht wirklich ein schleifendes Geräusche, aber so ähnlich). Nach ca. 1km fahrt isses dann weg ! Weiters schaltet das Getriebe manchmal hart - könnte aber nicht sagen, dass es immer beim gleichen Gang vorkommt. Was ich jedoch beobachtet hab ist, dass es nur vorkommt wenn ich mit wenig Gas beschleunige. Sobald ich etwas mehr Gas gebe, schaltet er ganz sanft, wie es sein soll.
Ist das Getriebe im A*sch ?
Reicht ein Ölwechsel ?
Was kostet ein Ölwechsel ?
Woher weiss ich, welches Öl rein muss ?
Oder reicht ein Steuergeräte-Reset ?
der 740er hat jetzt knapp über 250.000km runter.
Danke,
Wolfi
dewulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 13:00   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hay Wolfi
Sofort das Sieb im geriebe wechseln!!!!!!! Das ist die Pumpe wo Singt.
Wenn das Öl kalt ist ist es dickflüssiger und wenn dann das Sieb schon zu ist gibt es probleme beim Saugen und nach kurzer Strecke wird das Öl
dünner dann geht es ohne gereusche!
Meine Automatik ist derzeit kaputt und ich kann Dir sagen es ist ein sehr teurer spass! Bei mir ist allerdings das kleine Kuplungspaket A verschlissen, jezt rutscht die Automatic durch ( 273800km )
Für dein Getriebe kostet der Öl-Filter(Sieb) mit Dichtung(O-Ring) 30.00.-
Öl kann ich dir nicht sagen,ich weis nich was bei deinem reinkommt!
Ich hab bei mir ATF-Dexron2 drin das waren glaub ich 35€ 5liter!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (20.06.2005 um 13:13 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 13:01   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Na toll. Mein A-Getriebe singt wenn er heiß abgestellt wurde und dann wieder anspringt und sofort gefahren wird. Öl ist 2 mal neu mit Sieb. ansonsten alles normal. wat nu?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 13:18   #4
Saba
Standard Hay UBE
Genau das hat meines auch gemacht, jetzt gibt es ein Generalüberholtes!
Das ist grausam aber es schön reden hilft leider auch nichts
Alt 20.06.2005, 14:49   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
das könnte einfach zu niedriger Ölstand sein! Hatte ich bei meinem mal: Zeigte sich so, bei kaltem Getriebe so eine Art Rasselgeräusch, nach 1-2 Minuten war es dann weg. Das Öl dehnt sich bei Erwärmung recht deutlich aus, deswegen ist das Geräusch nach kurzer Fahrt weg.
Ölstand überprüft: War von BMW falsch gemacht worden! Fehlmenge 1 Liter!
SEITDEM STEHE ICH IMMER DABEI, WEIL BISHER NOCH IMMER JEDER SCHRAUBER MIST GEMACHT HAT!
Für die Getriebe mit Öleinfüllschraube: Macht das Einstellen bei genau 30 Grad Öltemperatur, so wird die höchstzulässige Einfüllmenge erzielt.
Im TIS steht auch drin, daß es häufig Fehlbefüllungen gegeben hat.
Unter Tipps & Tricks hab ich eine Anleitung, wei der Ölstand einzustellen ist. Denkt daran, wenn man das Getriebe spült (was unbedingt zu raten ist), ist es schon wieder zu warm und man stellt den Ölstand falsch ein. Dann Auto nochmals einen halben Tag auskühlen lassen und nochmals den Ölstand einstellen.
W I C H T I G: Was die Wrekstätte auch immer wieder falsch machen, es wird einfach nur die Schraube geöffnet, wenn dann Öl kommt (was der Normalfall ist, außer wenn extrem wenig im Getriebe war) wird der Ölstand für korrekt befunden und wieder die Schraube eingedreht.
Es muß aber immer eingefüllt werden, bis das Öl überläuft, oder man macht Murks! Anders kann kein Schluß gezogen werden.
Für das 5HP18 gibts auch extra eine größere Ölwanne, vielleicht ebenfalls für die 5 Liter V8-Getriebe.
Harry
Alt 20.06.2005, 14:56   #6
dewulf
Danke Leute.
Und was hats mit dem ruckartigen Schalten bei "wenig" Beschleunigung auf sich ? Wie schon beschrieben gibts bei flotterer Fahrweise keine Probleme (butterweiches schalten).
Grüsse
Wolfi
Nachtrag: Wie find ich raus welches Getriebe ich drin hab ? Im Online-TIS kommt nur:
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes
01 RMFD-AUTOMATIC TRANSM.EH WITH OIL COOLER A5S 560Z - JO 1 07/1992 24001219044 $5,292.00 Buy
01 RMFD-AUTOMATIC TRANSM.EH WITH OIL COOLER A5S 560Z - ML 1 07/1992 04/1995 24001421350 ENDED
01 RMFD-AUTOMATIC TRANSM.EH WITH OIL COOLER A5S 560Z - PA 1 07/1992 24001422506 $4,900.00 Buy
01 RMFD-AUTOMATIC TRANSM.EH WITH OIL COOLER A5S 560Z - ML 1 04/1995 24001421350 ENDED
01 RMFD-AUTOMATIC TRANSM.EH WITH OIL COOLER A5S 560Z - PA 1 24001422506 $4,900.00 Buy
Mein Fuffi: 740i BJ03/93
Alt 20.06.2005, 15:31   #7
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Gtr.Typ
Rechts am Gtr. Typenschild.
Typ 5HP30,Stücklisten Nr.vermutlich
0010 oder 0011.
Gruß,Matthes.
Nachtrag:
schwarzes Typschild heißt Longlifeöl.
Gibt es leider nur bei BMW.
5 Liter kosten ca. 85 Teuro.(Danke!)
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 15:41   #8
Saba
Bei mir war das Sieb Verstopft, so viel Öl haut nicht ab ohne das man es sieht,(öl lache o.Ä.)!
Er soll den Ölstand kontrolieren und wenn der gut ist, das Sieb wechseln !
Alt 20.06.2005, 17:24   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Mathes
Achtung das stimmt nicht, GRÜNES TYPENSCHILD = Longlife! Dann steht auf einem zweiten Schild die Teile-Nr. drauf, ist eigentlich immer das Shell LT .... schalgmichtot-Öl für viel $$$. Schwarzes Typenschild = ATF (Dexron 2, also rotes ATF).
--> siehe TIS
Harry
Alt 20.06.2005, 17:29   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Matthes
Falls Du das LL-Öl brauchen solltest, das Shell-LL-Öl gibts bei VW sehr viel günstiger. Suche mal den Thread von Erich mit dem ungewollten Ölwechsel an der Esso-Tanke in Japan, da steht die Teilenummer von VW drin.
Harry
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 18:23
BMW 740i - Automatik M5NM500 BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2003 14:35
Differenzial geplatzt 740i E38 Automatik GlaubtMann BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2003 15:20
Steuergerät defekt beim 740i, E32, BJ93 Willi BMW 7er, Modell E32 2 26.11.2002 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
