16.06.2005, 18:05
Fahrzeug: 730i (E32)
Kühlwasser-Eskalation und Bordcomputer
Hallo Experten! Habe seit ein paar Wochen einen E 32, bei dem das Wasser gekocht hat. Kriegte neuen Thermostat und letzte Woche eine neue Visko-Kupplung. Läuft tagelang klaglos. Vorgestern auch - ungefähr 20 km lang. Dann geht die Anzeige in Sekundenschnelle in den roten Bereich und der BC schreit Hilfe. Rechts ran - nichts! Ich konnte den Deckel vom Wasserbehälter anfassen, war gut warm aber nicht heiß. Hab den Kühlwasserschlauch gedrückt (um zu sehen, ob Luft drin ist), war richtig prall gefüllt und die Finger hab ich mir gewiss nicht verbrannt. Wasser oder sonstiges ist nicht davongelaufen. Habe eine Weile gewartet (ungefähr 15 Minuten) und bin mutig losgefahren - 20 km wieder nach Hause. Trotz stop and go alles im grünen Bereich. Spinnt da nur die Anzeige? Werkstattmensch hat mit neuer Zylinderkopfdichtung gedroht...
Danke für Infos!!!
16.06.2005, 19:18
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Du solltest Dich erkundigen, ob nach dem Thermostatwechsel der Kühlwasserkreis entlüftet wurde bzw. mal selber nach dem Kühlwasserstand schauen...
Gruß... Bear300lbs
16.06.2005, 19:22
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
kühler
hatte ich vor kurzen auch erst, aussage des freundlichen es war eine luftblase im system! ich habe ihm geglaubt und bis heute keine probleme mehr gehabt!!
16.06.2005, 19:44
Vor dem Austausch der Visko-Kupplung hat ein freundlicher AvD entlüftet. Nach der Visko-Kupplung wieder. Nicht nur einmal.
16.06.2005, 19:41
Er ist entlüftet - und nicht nur einmal! Da ist keine Luft mehr drin! Und wenn welche drin gewesen wäre, hätte er ja nicht ohne Murren wieder nach Hause fahren können, oder?
16.06.2005, 20:43
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Danke für Infos!!!
Der Schlauch ist auch prall, wenn Luft im Systhem ist, wenn Du Dir am Schlauch die Finger nicht verbrannt hast, stimmt was nicht, müsste ja um die 80Grad und mehr sein
Thermostat prüfen, ob er richtig funzt, wenn Du es besser wissen solltest, ist ja alles i.o.
16.06.2005, 21:06
Wie kann ich das prüfen? - Der ist doch neu!
16.06.2005, 21:07
Fahrzeug: 2x730i (E32) 635CSi(E24)
So mal mitmisch, der Thermostat funzt, tut alles. Vermutlich haben wir nen fehler in der Elektronik, da die BC anzeige spinnt und mit ihr die Motor-temperatur...
16.06.2005, 21:13
Das ist es ja! Wer spinnt? Wenn ich wirklich wüßte, dass es nur der BC ist, würde ich gnadenlos weiterfahren. Aber weiß ich das gewiss?
16.06.2005, 21:17
Dazu sollt ma rausfinden warum der BC spinnt, des richten un wenn er dann immer noch heiß wird kannst ja deine ZKD machen. Nur die frage ist was oder warum die BC anzeige spinnt.
Hybrid-Darstellung
