06.11.2002, 07:59
Kein Teiletauscher
Inspection
Moin Moin
Also habe vor demnächst eine kleinere Inspection vorzunehmen. Das heisst Ölwechsel (bin wieder drann), Kerzen (haben es bestimmt nötig ) Luftfilter.
Öl hohle ich bei ATU Valvoline 10W40, Luftfilter wollte ich eigentlich einen K%N Sportluftfilter reinmachen. Aber von den Kerzen habe ich keine Ahnung was gut is und rein muß. ( Hilfe )
Weiterhin dachte ich an eine Ventilspülung oder Reinigung. Habe ich aber noch nie gemacht. ( Wird das in den Tank gekippt und sollte man dies überhaut machen? )
Tja und zu guter letzt wollte ich die Ventile auch noch einstellen. Habe auch das Buch und die Werte dazu. Hatte auch schon alles auseinander aber ich wußte nich so richtig weiter und habe alles wieder zusammen gebaut.
Wollte nich noch mehr Schaden anrichten. Wenn ihr mir helfen könntet würde ich mich da noch mal rantrauen.
Also folgendes Prob hatte ich. Auf der großen Riemenscheibe ist die Markierung OT doch leider habe ich die gegen Markierung nicht gefunden und wollte auch nicht noch den Kühler wegschrauben. Das nächste war ich wußte nich ( jetzt wird herzhaft gelacht ) wie die Zyl. gezählt werden. Wo ist eins und wo ist 6. Werden die nach Zündreihenfolge gezählt. Habe nähmlich ein unschönes klickern. Hoffe nur das die Nocke keinen weg hat.
Also braue Rat für Kerzen und Ventile. Und eventuell noch alle Filter im Innenraum.
06.11.2002, 19:16
inaktiv, keine gültige e-Mail
Hallo Ralf,
ich will dir nicht Böses, aber wenn du deinen Wagen wirklich lieb hast, gib ihn in eine Werkstatt.
Zumindest für die Ventileinstellung, denn mit deinem Fachwissen sehe ich da schwarz.
Als Kerzen kann ich NGK oder Beru empfehlen. Beide Marken finden
bei der Erstausrüstung Verwendung. Wenn du auf Baumarktware stehst, kannst du natürlich auch Bosch
verwenden.
Da mit der Chemie würde ich nicht tun. Ich verkaufe das Zeugs täglich, aber nicht ein Kunde konnte mir
bisher wirklich sagen, was er sich davon verspricht.
Gruss,
Stefan
06.11.2002, 19:23
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zylinder-Zählweise:
Vorne am Kühlergrill ist 1.
Hinten zum Fahrgastraum ist der 6. Zylinder.
Dazwischen ist in logischer Zählweise gleichmäßig zu zählen.
Also so:
1
16
29
17
30
6
Zusatzzahl 45
ach lee, das waren die Lottozahlen
also: BMW-Stoßstange + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + Fahrgastraum + Heckstoßstange + Anhängerkupplung + Wohnwagen
Signatur:
