Alt 25.04.2005, 19:47   #1
sohnluzifers
Fahrzeug: 730i (E32) Schaltgetriebe
Standard Zündkerze hat es raus gehauen
Hallo Freunde,
nach sehr langer hab ich mal wieder ein Riesenproblem. Heute flog mir im Fahrbetrieb die 3.Zündkerze (vom Kühler aus) aus dem Motor. Wurde irgendwann mal falsch angesetzt.
Vor einer halben Stunde rief mich der BMW-Werkstatt-Meister an und er will jetzt in einer Fachwerkstatt(?) eine Buchse (?) einsetzen lassen. Meine Frage muß dazu der Kopf runter, oder funktioniert das auch so? Und was würde mich der Spaß kosten?
Vielen Dank für Eure Antworten.
PS. 730, Bj.87, 187 PS, Schalter
sohnluzifers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2005, 20:01   #2
Standard das sind Helicoil Einsaetze
guckst Du hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bollhoff.com/web/web.nsf/HTML/hcr_start.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ezwebz.com/gs-classic/tipps/zuend_11.htm
Alt 26.04.2005, 10:20   #3
sohnluzifers
Vielen Dank für Deine positive Antwort. Dein Link lässt ja hoffen, dass es oder Zylünderkopfausbau abläuft. Oder lieg ich da falsch?
Nochmals vielen Dank!
Alt 26.04.2005, 11:41   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Die Instandsetzung des Zündkerzengewindes ist nichts für Anfänger. Wenn das eine Motorenwerkstatt macht, dann ist das vermutlich OK.
Zum Link:
Das mit der Kupferpaste ist ein Anfängerfehler den ich schon lange hinter mir habe. Schmiert da bloß nichts rein!
Erstens mögen Katalysatoren sowas wohl nicht, zweitens verbackt die Paste mit der Zeit, so daß die Kerze richtig schwer geht. Einfach das Gewinde lassen wie es ist.
Ein sauberes Gewinde macht keine Probleme.
Bei alten ölenden Motoren, kann man das Gewinde reinigen, wie das mit Heimwerkermitteln geht kann ich auf Anfrage erklären.
CU, Franz
P.S. ich habe den Beitrag eben überarbeitet (27.04.05, 00:40 Uhr)
Geändert von FranzR (27.04.2005 um 00:41 Uhr).
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Die Zündkerze kommt nicht raus nesi BMW 7er, Modell E38 20 28.04.2005 00:36
Motorraum: Welche ist die "böse" Zündkerze beim V12? 735dirk BMW 7er, Modell E32 3 15.03.2005 13:08
Öl aus der 2. Zündkerze Otto1 BMW 7er, Modell E32 6 10.01.2005 19:54
Motorraum: Öl bei Zündkerze - woher? Catweazle BMW 7er, Modell E32 9 14.09.2004 00:12
weggeschmolzene zündkerze Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 15 25.09.2003 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
