28.10.2002, 12:13
Follow-Me-Home Leuchtfunktion
Hallo Forum,
mal eine Frage an die Elektrik-Freaks unter uns: Es gibt ja beim E38 und E65 diese Follow-Me-Home Leuchtfunktion, daß das Abblendlicht noch bis zu einer Minute nach dem abstellen des Motors weiter leuchtet und den Nachhauseweg vom Parkplatz illuminiert.
Frage: Auch für den E32 machbar? Jetzt mal ganz platt von mir überlegt: Das Innenlicht hat ja schon diese Verzögerungsfunktion. Wagen wird abgeschlossen, Licht bleibt noch kurze Zeit an. Reicht es da im Prinzip nicht, dieses Relais (oder was immer das sein mag) auch über die Leitung vom Abblendlicht zu schalten? Klar, das LKM wird wahrscheinlich motzen. Aber das wär ja dann auch meine Frage, wie man das umgehen kann.
Alternativ gibt's ja auch bei ATU oder im Elektronikzubehör (Conrad) Zeitverzögerungsrelais; da müßte doch auch was zu machen sein. Hat da wer mehr Ahnung als ich?
Dank und Gruß,
Highliner
28.10.2002, 12:20
inaktiv, keine gültige e-Mail
Follow-Me-Home-Light.......
....hat der Punto (Bj. 07/02) von meiner Göttergattin auch....
Dort wird es aber über den Fernlichthebel aktiviert, d.h., man macht die Zündung aus, zieht am Hebel, dann bleibt das Abblendlicht noch 30 Sekunden an. Diese Zeit lässt sich durch mehrmaliges Ziehen am Hebel verlängern, bis zu 5 Minuten.
Habe bei Fiat mal angefragt, wie ds denn genau technisch gelöst wurde.....
Die Antwort wollte ich dann eigentlich garnicht wissen: "Mit nem Relais...."....
Toll, das hätte ich mir auch denken können....aber wie genau????
Antwort: "keine Ahnung".....
28.10.2002, 12:28
Tja,
im Prinzip müsste man sich eine kleine Schaltung mit einem Licht-Sensor aufbauen ... es hat ja keinen Sinn ... wenn die Beleuchtung auch Tagsüber an ist ... zudem ist der Stromverbrauch im Winter ja auch nicht ganz unerheblich ... Denke da an die Xenonbrenner ... die können einem schön Nachhause leuchten. Vielleicht macht es aber auch Sinn ... die Beleuchtung mit der Fernsteuerung zu verbinden ... Dann kann man ja selber z.b. 2 Minuten akivieren ... und ein Timer (zb. 555) schaltet das Licht wieder aus - selbstverständlich über ein Relais.
Frank
28.10.2002, 12:46
Fahrzeug: E32
Schau mal bei www.directed.de nach......
wenn ich mich nicht irre, gibt es eine Erweiterung der Viper/ Clifford Alarmanlagen, die diese Funktion nutzt....
MFG
28.10.2002, 19:55
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Fernstart....
mensch gummi... , da gibts ja sachen.... !
schade nur , das die auch geld wollen....
fernstartsystem , das iss ja was feines...
recht ham se ! im sommer kalt im winter scheiben frei... und immer noch günstiger als ne standheizung .
hei , ei, ei ! da bin ich ja schon wieder am überlegen.....
die sache selbst , wäre einfach nachzubauen... , aber das zusammenspiel eines x-beliebiegen handsenders mit den startrelais...
erstes relais schaltet die zündung und beim zweiten den steuerstromkreis durch , zweites relais lässt den anlasser 3 sekunden nuddeln und fällt wieder ab .
und mit dem anderen knopp der FB knipse ich das zündungsrelais wieder aus .
was zieht der anlasser stromkreis ? (nicht der anlasser selber , sondern der magnetschalter..)
Hybrid-Darstellung
