Alt 15.03.2005, 20:44   #1
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Standard Bordcomputer / Rücksetzen der Distanz
Hallo Leute,
wenn ich eine Distanz in den BC eingebe und der Wert überschritten wird, dann zählt der BC ja rückwärts (Minus).
Ich schaffs nicht, die Distanz auf Null zu setzen. Weiß jemand einen Trick? Die Bedienungsanleitung gibt nichts her.
Gruß v. Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2005, 21:36   #2
gnarf
Testbeifahrer
Benutzerbild von gnarf
Fahrzeug: E32 735i
Wenn ich es richtig weiß geht das nicht.
Alternativ könnte man sich eine elektronische Schaltung bauen, die den Motor ausgehen lässt, wenn die Distanz auf 0 springt. Dann weißt du, dass du angekommen bist.
Micha
Lieber einmal feige als immer tot!!!
gnarf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 08:09   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
hmm, ich könnte mir vorstellen, daß Du deshelb keine Null als Distanz eingeben kannst, weil das ja bei der Berechnung der Ankunftszeit ja einer Division durch Null entsprechen würde. Und das ist ja mathematisch nicht definiert.
Macht ja auch keinen Sinn, denn das würde bedeuten, daß Du die Ankunftszeit berechnen willst, wenn Du aber schon da bist!
Das macht auch praktisch keinen Sinn.
Harry
Alt 16.03.2005, 09:05   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo BerndRD
Na dann gib halt eine "1" ein und danach zählt er mit "-" weiter, 000 geht nicht, wie schon oben erklärt wurde.
Gruß Reinhard
Webasto-Standheizung an Bordcomputer anschließen m-driver BMW 7er, Modell E38 16 29.05.2010 09:15
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 07:38
Kann man im Bordcomputer die Distanz auf 0 stellen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2004 19:34
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
