Alt 13.03.2005, 19:43   #1
bmwdriver735
Fahrzeug: 750i (E32)
Ärger Probleme mit der Heizung
In meinem neuerworbenen 750i aus Baujahr 1993 wirds leider ziemlich heiß:
Der Wagen heizt voll heiß in Richtung der Windschutzscheibe und auf die Füsse. Bei den 2 Mittleren Öffnungen kommt kalte Luft. Bei den Öffnungen rechts - links zum Fenster nur ein ganzer schwacher kalter Luftstrom. Die Heizung reagiert auf die Temparaturwahl von mir nur ganz schwach. Bei längerer Fahrt heizt er dann langsam etas weniger dann wieder mehr. Wenn ich dann auf kalt stelle, heizt er tatsächlich etwas weniger aber immer noch viel zuviel! Wenn ich die Klima zuschalte, läuchtet zwar das Lämpchen, es wird aber auch nicht kühler. Habe heute mal das Bedienteil der Heizung ausgebaut, den Sensor geputzt Lötstellen untersucht.
Bei mir läuft die Heizung auch ohne Zündung. Hat es damit was zu tun? Wo liegt der Fehler? Habe das Forum schon durchsucht. Aber dieses Problem hatte scheinbar noch keiner.
bmwdriver735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 21:18
Probleme mit der Heizung jak BMW 7er, Modell E32 10 27.05.2005 09:13
Innenraum: *Poff* Heizung geht nicht mehr Kosch BMW 7er, Modell E32 12 09.09.2004 13:31
Probleme mit Heizung! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2004 22:43
Probleme mit der Heizung! LEXX BMW 7er, Modell E38 10 03.11.2003 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
