09.02.2005, 07:05
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Frage zur Drehzahl
Also Freunde.
Mein 730 V8 dreht im Standgas nur 500 Upm.
Bestenfalls 600 und ruckelt deswegen immer ein wenig.
Kann ich das manuell nachstellen ?
Bei meinem Moppi würd ich an der Vergaserschraube drehen aber beim 7ner endet mein Wissen.
Erstaunlich ist vor allem das der Motor anbleibt und nicht ausgeht
Oder ist diese geringe Drehzahl Standard ?
09.02.2005, 07:18
Engine Bay - Diving Co.
Moin!
Klima anmachen, dann läuft er runder!
Ich glaube da kann man so nichts nachstellen.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
09.02.2005, 07:41
09.02.2005, 07:55
Eventuell kann man noch den Drehzahlsensor reinigen/tauschen.
09.02.2005, 14:46
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
bei deinem Bimmer ist alles in Ordnung
ein V8 hat eine Leerlaufdrehzahl von 500 - 600 U/min.
Alle V8 vor ende 93 laufen ein wenig unrund, ab ende 93 wurden die Steuerzeiten geändert und sie liefen ab da etwas ruhiger.
Es sei denn er läuft sehr unrund (nur noch auf 6 Zylindern oder so), dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit das Kurbelgehäuseentlüftungsventil defekt.
Die Leerlaufdrehzahl kannst du nicht verstellen, da sie vom Steuergerät über den Leerlaufregler geregelt wird.
09.02.2005, 16:24
U2U Geheimhalter
Wie T-Bird schon sagte, einfach die Klima an und die Drehzahl kommt ein bißchen höher.Ist auch besser für die Klima immer laufen zu lassen, auch im Winter.
Gandalf
09.02.2005, 17:58
Na da bin ich je beruhigt.
Meiner ist EZ 01.1994.
Ist nicht zu unruhig, aber man merkt das der Kollege vorne bischen bockt und
Naja,hab mir vorgenommen den 7ner zu behalten und zu fahren bis er kaputt ist,vondaher leb ich damit mal einfach.
09.02.2005, 22:18
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi
An den neueren Autos ist leider nix mehr mit einstellen drin, öchstens beim Freundlichen die Steuergeräte neu Codieren lassen oder ne Grundeinstellung durchführen lassen, wenn das überhaupt möglich ist bei unseren Dicken denn das weiss ich auch nicht so genau
Greeetings
Stefan
09.02.2005, 22:28
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Stimmt. Da ist nichts mehr einzustellen. Mein 740i lief auch mit knapp 600 RPMs im Stand, aber ruhig.
Kannst ja die Klima mitlaufen lassen wenn der Motor noch kalt ist, dann entfeuchtet es auch den Wagen besser.
10.02.2005, 07:12
ehemals "MrThomsen"
Die Drezahl von ~500 ist genau richtig! Ich schau mir als erstes immer die Zündkerzen an. Da kann man oft schon die ersten Ursachen erkennen oder ausschliessen.
Gruß Benny
