29.01.2005, 18:16
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
Mal ein paar fragen???
habe mal ein paar fragen. So dann fang ich mal an. Ich fahre ja einen E32 730i aus dem Baujahr 89 und kann mir jemand die Teile-Nr. nennen für die Batteriepolabdeckung im Motorraum die mit dem roten Pluszeichen, weil bei BMW finden sie diese nicht oder besser gesagt haben mir zweimla die falsche bestellt. Wäre echt nett, vielleicht kann ja mal jemand unter habue nachschauen wie die Nr. lautet.
So die zweite Sache hat mit dem BC zu tun. Der Wagen hatte keinen grossen BC drin und ich habe diesen nachgerüstet weil der grosse Kabelbaum ja gelegt ist. Jetzt habe ich den Anschluss für den Temperaturfühler gesucht und auch gefunden. Habe diesen dran gesteckt aber er zeigt am Anfang -37 Grad an und beim fahren geht er in 5er schritten runter bis ins unendliche Plus. So was nicht angeschlossen ist das Relais unter der Rücksitzbank (den Anschluss habe ich gebrückt mit Sicherung) und der Lenkstockhebel ist noch nicht verbaut. Könnte es eventuell sein das das Relais den Sensor fühlen lässt oder muss was umgesteckt werden??? oder ist der gelbe Anschlussstecker falsch innerhalb der Stossstange??? Wo wäre den der einbauort des Fühler´s beim E34 wäre er ja in Fahrtrichtung links und den Stecker beim 7er habe ich rechts gefunden. Wäre um jede mithilfe glücklich weil das gegonge ein wenig nerven tut.
Andy
29.01.2005, 18:51
† August 2007
Hi, mit der Nummer kann ich nicht dienen, aber der Stecker für den Fühler ist beim E32 rechts. Schau mal die Kontakte an ob die oxidiert sind, dazu gibt es noch eine Steckverbindung (6Pol für Fühler und Nebellicht) rechts unter der Stoßstange, die ist auch sehr gerne oxidiert, dazu mußt du die Stoßstange abnehmen. Die Leitung geht dann direckt an den BC.
Gruß Reinhard
29.01.2005, 19:13
den Stecker meint der Reinhard unter der Stosstange
Und so sehen sie oft aus.
29.01.2005, 21:38
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
das Teil nennt sich Deckel Stützpunkt B+
Nr 12 52 1 736 072 und wird so um die 2€ liegen.
RAlph
30.01.2005, 08:12
Ringebändiger
Guten Morgen,
danke schonmal für eure antworten. Der Stecker ist bei mir nicht korodiert der sieht aus wie neu also fast aber die Anschlüsse sind alle noch schön blank. Aber der Stecker direkt am Fühler ist ein wenig korodiert, werde den mal neu bestücken oder reinigen wenn das noch geht.
@Herbie01
Danke für die Teile-Nr.
Andy
Hybrid-Darstellung
