09.01.2005, 15:24
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Ist das eine Ausnahme ?
Hola buenas tardes,
nach dem nun unser E31 ( 6-Gang Schalter ) mit dem M70 Motor fertig gestellt ist, fällt mir en ce moment auf, dass unterm Kupplungspedal so eine Art Dämpfer hat, ist das der Geberzylinder ? ( Teilenummer: 21521155425 )
Ragt dieser bis in den Fußraum hinein ??
Wenn ja, ist das Usus, dass dieser undicht wird und das tropfen beginnt ??
Wenn nein, was kann die Ursache sein ??
Sowas habe ich ja noch nie gesehen.
Ist der Wechsel aufwändig ??
Merci
don franco
09.01.2005, 16:16
Bueenas noch einmal,
wie ich gerade sehe, wurde dieser Geberzylinder in nahezu allen E31, E34 sowie E32 verbaut.
Somit war die Frage nach der Auffälligkeit und ob dieses Problem bekannt ist gar nicht einmal so falsch.
Hat jemand schon einmal diesen Geberzylinder getauscht ??
don franco
09.01.2005, 21:52
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Don_Franco !
Ja, hab ich.
Man muß von der Motorraumseite her die
Leitung zum Nehmerzylinder abschrauben
und im Fußraum die Öse der Kolbenstange
vom Pedal trennen und die 2 M6er Schrauben
des Geberzylinders am Halteblech abschrauben.
Ist halt ein bißchen Fummelei.
Gruß Manu
09.01.2005, 23:49
Buenas,
merci für die Hilfe.
Was ich überhaupt nicht verstehe ist: am Bremssystem wurde nichts geschraubt, gebastelt, nada. Lediglich an den Pedalen wurde geschraubt.
Nun fängt der Zylinder bei der Kupplung das tropfen an, und nach einer Probefahrt zeigt der BC hartnäckig Bremsflüssigkeitsverlust an.
Ja da frage ich mich wie, wie bitte schön kann so ein Geberzylinder nur durch blankes Nichtnutzen defekt gehen respektive Bremsflüssigkeit verloren gehen.
GRRRRRRR
don franco
