Alt 13.12.2004, 22:35   #1
Oliv-R
Frage Probleme mit dem Kühlsystem (Überhitzen)
Hallo zusammen,
zur Situation: mein Baby stand eine ganze Weile (ca. 3,5 Jahre), bevor es mein wurde. Und einen leichten Frontschaden hatte er auch.
Wir haben den Schaden inzwischen behoben (sieht wieder aus wie neu).
Einziges Problem, er überhitzt und fängt an zu kochen.
Wir haben den Kühler und den Visko-Lüfter erneuert. Er verliert auch kein Kühlmittel. Entlüftet ist er auch. Pumpe und Thermostat sollen auch funktionieren.
Gibt es da noch irgendeinen Trick, den ich nicht kenne? Oder habe ich irgendwas übersehen?
(Gerüchten zufolge soll es zwei Kühl-Kreisläufe geben und ich soll den Wagen eine Zeit lang über 4000 U/Min. halten, damit sich der zweite Kreislauf aktivert/zuschaltet. Kann das angehen? Möchte nichts riskieren, war eh' schon teuer genug.)
Was mir jetzt nur noch einfällt ist: "HIIIIIIIILFEE!!!!!!"
Alt 13.12.2004, 23:21   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Also beim entlüften die Heizung voll anmachen und bei den letzen malen hat es mir geholfen den Wagen (beim 3,x Liter Motor) vorne etwas in der Höhe zu haben. Ist evtl. noch eine Standheizung verbaut - hier geht ja auch Wasser in den Kreislauf? ...
Frank
Alt 14.12.2004, 01:27   #3
Von 2 Kuehlkreislaeufen habe ich noch nichts gehoert.
Wahrscheinlich meint man den kleinen und den grossen Kreislauf. Also intern fuer den Motor bis das Thermostat oeffnet, und dann -wenn Thermostat auf - ist es der grosse Kreislauf inkl. Kuehler, Luefter und Heizung.
Schau mal nach, ob am Ruecklaufschlauch zum Ausgleichsbehaelter stets ein Wasserstrahl vom Kuehler zurueckkommt. Wenn der zu ist, dann hast Du das Problem der Ueberhitzung. Also den Deckel ab und dann solltest Du einen kleinen Wasserstrahl sehen.
Alt 14.12.2004, 19:34   #4
Oliv-R
Danke für die Tips. Haben alles mal ausprobiert und noch ein wenig herumtelefoniert. Und was soll ich sagen: wir sind dem Problem auf die Schliche gekommen.
Es gibt da drei Alu-Rohrleitungen, die den Kühlkreislauf mit dem Heizgerät verbinden. (zugänglich durch den Innenraum) Die sind durch. Alle drei. Und der Kühlerinhalt ist in den Fußraum ausgewichen. (daher auch kein Wasser am Boden) Diese drei Leitungen kosten gerade mal EUR 60,00 zusammen, aber der Wechsel kann nur nach Demontage der Armaturen und des Heizgerätes gewechselt werden.
Aber wenigstens wissen wir nun was es ist und es ist nur umständlich, aber nicht tragisch.
Vielen Dank nochmal an alle!!!
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 15:13
Naviumbau auf MK4 - Bericht und Probleme Christian T. BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2004 06:42
Hilfe Demontage der HolzZierleiste über dem Handschufach ThomasD BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 17:37
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
INFO Tuning-Chips-Handel: ... FrankGo BMW 7er, Modell E32 45 29.08.2002 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
