08.12.2004, 07:37
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Unterschied Lucas vs Bosch
Hola,
sagt mal worin liegt der Unterschied bei den Einspritzventilen zwischen den Lucas und den Bosch ??
In der ETK werden beide angeboten.
don franco
08.12.2004, 08:28
hi don franco,
ausser das sich harnäckig das Gerücht hält, das LUCAS der Erfinder der elektrischen Dunkelheit ist  , kann man keine weiteren Unterschiede feststellen.
Gruss Michael
08.12.2004, 08:33
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Zitat von MIWO
hi don franco,
Gruss Michael
Hmmmm, so nicht ganz richtig.
Die einen haben am Auslass noch eine Plastikkappe (natürlich mit Stegen und Durchlässen), die für die eigentliche Verwirbelung des Benzin sorgt, allerdings leider auch beim Ein- bzw. Ausbau der Ventile oft kaputt geht.
Die anderen haben dies Kappe eben nicht.
Nagelt mich jetzt aber bitte nicht darauf fest, welcher Hersteller welches Ventil baut, das hab ich nicht nachgesehen.
08.12.2004, 08:43
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
die Bosch Ventile haben einen zusätzlichen Zapfen, die Lucas haben integriert einen Zerstäuber im Auslaß.
Ich persönlich bevorzuge die Bosch, bei Lucas Ventilen habe ich es bereits gehabt, daß das Innenleben (Zerstäuber) nicht mehr vorhanden war.
Thomas
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
09.12.2004, 07:45
Hola,
na dann werde ich einmal nachsehen welche in meinem verbaut sind und werde die beiden notwendigen nachbestellen, da es ja leider die orange-farbenen Plastikkappen ( unten ) garantiert nicht einzelnd gibt.
Und wie es aussieht gibt es dafür auch keine ETK-Nummer, was wiederum heisst, alles was keine Nummer hat existiert bei unserer BMW-Vertretung auf der Insel nicht.
Interessant ist: bei 10 Stck ist das Plastikkäppchen ok, bei einem eingerissen von der Mitte aus, bei dem anderen nahezu zerbröselt.
don franco
P.S. Geil ist ja die Teilebeschaffung selbst. Ich warte seit ca. 6 Wochen auf einen Lenkhebel und Lenkführungshebel, damit ich TÜV bekomme, die Teile die ich zwischendurch orderte waren immer zwischen 10 und 21 Tage da.
Jetzt sind die Lenkhebel-Teile da, aber auf Grund der Wartezeit habe ich den Motor zerlegt. Und genau die Teile die ich zum Zusammenbau benötige, dauern wieder Wooooochen.
Man könnte gar nicht soviel essen wie man k.... könnte.
09.12.2004, 10:20
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Einspritzventil
Hallo don_franco,
die Einspritzdüsen mit dem gelben Hütchen sind die von Bosch (Artnr. 0280150715). Ich gehe davon aus dass du einen 750er E32 hast.
die gibts billiger bei Bosch (und schneller) oder kannst diese auch zum Stckpreis von 75.-EUR bei mir bekommen.
Aber frag erstmal bei deinem örtlichen Boschhändler
Peter
