28.10.2004, 12:11
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Pentosin
Hallo, da irgendeine Dumpfbacke wohl den Pentosin Füllstand bei meinem Bimmer mit ATF aufgefüllt hat, bräuchte ich jetzt größere Mengen (ca.10-12 Liter) vom Pentosin. Bei BMW gibt es aber nur 1 Liter Kanister. Hat einer von euch vielleicht irgendwelche Beziehungen zu größeren Mengen des grünen Goldes ?
Mfg. der SF66
750i 3/93
28.10.2004, 17:25
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
ich fahre schon seit 2 jahren mit atf anstatt mit pentosin und keine besonderheiten.
gruß,felice!
28.10.2004, 18:16
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
@felice34
Das würde mich wundern... ATF ist für das Hydrauliksystem im 750 völlig ungeeignet. Beim Siebenerfan66 sorgt ATF dafür das Lenkung, Bremse und die Druckventile alle schön gemeinsam Takt klackern und rappeln. Außerdem hat es zumindest einen Druckspeicher gehimmelt.... und der Bermskraftverstärker ist wohl undicht geworden
In den ersten Modellen wurde 7.1 verwendet in den späteren Modellen dann CHF 11.1 S ... selbst diese beiden Hydraulikflüssigkeiten soll man nicht mischen... beim siebenerfan66 hat ein Spezi das CHF 11.1 S mit ATF gemischt.
Im Resultat muss das System jetzt gespült werden...
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
28.10.2004, 18:48
Fahrzeug: Alpina B12
Hi
Würde auch so schnell es geht spülen,
versuch mal diese Adresse.
Klick
Frag nach CHF von Castrol, evtl. kann er dir das auch verkaufen. Habe auch CHF 11S von Castrol drin, gibt es im 1 Liter Gebinde und evtl. ja auch im 12 Liter Karton so wie das Castrol Öl auf der Seite.
Gruß Andre
