05.10.2004, 06:09
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
Totalausfall ZV/FH
Hallo Leute!
Hab seit heut morgen ein riesen problem.
zuerst fielen alle fensterheber aus die jedoch nach ein paar minuten wieder funktionierten.
Dann sperrte ich zu.(bis hierhin alles OK)
Als ich dann wieder aufsperren wollte war ZV komplett tot.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Das blöde an der Sache ist,dass mir vor 2 Wochen jemand ins Auto eingebrochen ist und das schloss auf der beifahrerseite rausgerissen hat.
das heisst keine Notentriegelung.
Wie komm ich in mein Auto?
Hat irgendjemand Tips???
Wär euch sehr dankbar!
Rene
05.10.2004, 06:21
Versuche es einmal auf der Fahrerseite mit Notentriegelung. Geht bei einigen auch. Egal welche Tuer Du nimmst, "auf" geht in Richtung Front des Autos.
Kann sein, dass das Relaismodul (RM) hinten unter dem Sitz das Problem ist, oder das GM. GM gibt das Signal und das RM ist praktisch das ausfuehrende Organ.
Schau mal auf meiner Seite unter ZKE nach.
05.10.2004, 06:30
Notentriegelung Fahrerseite geht nicht.
Manchmal merkt man einen kleinen Ruck an den Türpins aber ich komm nicht rein.
Kann es sein dass einfach zu wenig Strom an ZV anliegt?
Rene
05.10.2004, 06:34
Das kann natuerlich auch sein. Hast Du die Moeglichkeit eine Batterie hinten anzuschliessen an der Leuchte fuer den Kofferaum oder die Kennzeichenbeleuchtung? Das sollte reichen zum Oeffnen, wenn es an der Batterie liegt.
05.10.2004, 06:40
Ich hab einen Verstärker im Koffreraum an der Batterie angeschlossen.
Da könnt ich Strom anlegen.
Wär ein Versuch wert.
Obwohl ichs nicht wirklich glauben kann.
05.10.2004, 06:51
Lassen sich eigentlich die Türgriffe von innen betätigen?
Könnte über Skisack zu den hinteren Türhebeln gelangen
Rene
Hybrid-Darstellung
