11.08.2004, 09:13
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Leisten entfernen ?
Hallo ,
wie ich die Holzleisten an den Türen abbekomme weiß ich , aber wie bekomme ich die Leisten am Armaturenbrett runter ?
Grüße,
wolf
11.08.2004, 09:17
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Amaturenbrett auf machen ,die Verkleidung oben abnehmen und die 9ner NUss auf der rechten Seite lösen
Links und rechts am Lenkrad genauso jeweils unter der Leiste die Verkleidung lösen und dann kann man die kleine Nuss schon fühlen,ist aber ne große Fummelei,vor allem die rechts vom Lenkrad
11.08.2004, 09:26
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
@wolf730,
Am armaturenbrett sind die mit klipsen und EIN muttern pro stuck festgemacht.
Du musst die untere teile von armaturenbrett abbauen und das plastikteil oben im handschufach entfernen, und dann mit dunnen finger und schlussel 8mm oder 10mm(bin nicht sicher welche) diese plastik muttern abdrehen.
Habe ein bild von diese leiste von handshufach, da ist es gut zu sehen.
Ciao,
Osl Jaap
11.08.2004, 09:39
Milchliebhaber
Seid bedankt !!
