Alt 16.07.2004, 14:38   #1
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
Frage So langsam bin ich am Ende meiner Weisheit
Ein Hallo an alle 7er Schrauber,
ich bin wieder genesen, und habe meinen Bimmer wieder zusammen.....man stelle sich vor er läuft sogar.........allerdings wie ein Sack Nüsse .
Springt sehr schlecht an, und läuft seehhhhhhr unrund.Habe bereits folgendes gecheckt:
1. Verteilerkappe / Finger gewechselt
2. Zündkabel getauscht
3. Zündkerzen geprüft
4. Ansaugtrakt auf Undichtigkeit geprüft
5. Ventile habe ich beim Zusammenbau eingestellt
6. Nochmal (zum 3.ten mal) Steuerzeit geprüft
und ich kann trotz alldem keine Besserung erreichen. Woran kann es blos liegen das es sich so anhört (und er sich auch so schüttelt) als laufe der Motor nur auf 4 oder 5 Zylindern ????
Bin echt am Ende........Ich will doch nur wieder BIMMER fahrn,habe echt keinen Bock mehr auf Fiesta
Rantaplan
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2004, 15:35   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
lamdasonde kontrolliert?????bzw mal abgeklemmt......
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2004, 15:45   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hmm... ist schon blöd wenn er nicht mehr so ganz läuft. Hast du alle Schläuche wieder richtig angebaut. Nirgends eine Dichtung vergessen. Zündkerzen sind alle OK? Ich weiß das du den Z-Kopf runter hattest. Sieh dir am besten nochmal alles an. Vielleicht zieht er irgendwo neben Luft.
Was hast du für eine Leerlaufdrehzahl? Konntest du schon n kleine Runde drehen oder is fahren nicht möglich?
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2004, 15:50   #4
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Rantaplan,
leider bin ich mir nicht ganz im Klaren wie ein Sack nüsse denn läuft. Bitte präzisier den unrunden Lauf. Hast Du schon geprüft ob alle Töpfe laufen?
( nacheinander jeweils Stecker abziehen + wieder aufstecken )
Verstehe ja das Du den Fiesta satt hast ... werden gemeinsam den Ofen schon noch zum laufen bringen.
Gruss Michael
Alt 16.07.2004, 16:14   #5
Rantaplan
Hallöle,
also, ich habe alle Zündkerzenstecker (nacheinander ) abgezogen, dann fällt die Drehzahl kurz ab und fängt sich aber wieder bei (lt. DZM) bei ca. 750 U/min. Dichtungen sind alle drauf und Schläuche (falls du die Unterdruckschäuche ect. meinst) habe ich auch keine vergessen (sind alle da wo sie hingehören). Ich bin auch schon ne runde gefahren und es macht mir auch den Eindruck als wenn er gut ziehen würde (im Vergleich zu nem Fiesta mit 60 PS gehört da auch nicht viel zu ), aber er läuft trotzdem unrund und springt nur sehr schlecht an.
Rantaplan
Alt 16.07.2004, 16:17   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
kuck mal am Ansaugkrümmer unten drunter kommt ein kleiner Schlauch dran. Wenn dumzwischen Ölstab und der Halterung für den Krümmer durchfast merkst du einen kleine Stift der von oben kommt. da kommt der drauf. Ich weiss blöd beschrieben aber du wirst es schon finden. Achtung Fingernagel abbruchgefahr
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2004, 17:40   #7
mandylang
Benutzerbild von mandylang
Fahrzeug: Audi A8 4,2l
hallo thomas,
ich will ja nicht neunmalklug daher kommen aber den motor den ich dir verkauft habe war völlig in ordnung bis auf die zylinderkopfdichtung...warum haste net einfach die zylinderkopfdichtung gewechselt und (meinen) motor eingebaut..... hätte wesentlich kürzer gedauert als aus 2 motoren teile zusammen zu basteln ?
sehe ich das jetzt falsch...oder ?
gruss mandy
mandylang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2004, 19:12   #8
Rantaplan
Hi Mandy,
das kann ich dir genau sagen:
Der Rumpf (die untere Hälfte) meines Motors wurde bereits komplett überholt,sprich Kurbelwellenlager,Pleuellager ect. erneuert. Und deshalb habe ich meinem Rumpf deinen Kopf (den ich vorher ebenfalls überholt habe) verpasst. Somit habe ich einen Motor der im grunde genommen kompl. revidiert ist. Wenn ich Ihn jetzt noch richtig ans Laufen bekomme wird er mir bestimmt viel und vorallem lange Freude machen (zumal ich alles selbst gemacht habe und kein gelernter Motorenbauer oder KFZ Mechaniker bin).
Liebe Grüße nach Mainz aus Köln
Thomas (Rantaplan)
Hallo alle im 7er Forum bin der neue Wuchtbrumme Mitglieder stellen sich vor 10 09.01.2004 23:18
Hilfe, bin stehen geblieben M Garage BMW 7er, Modell E38 15 06.11.2003 12:28
Bin neu hier! Hallo! Und gleich Fragen zum 750i CD BMW 7er, Modell E38 8 06.11.2003 08:07
Ich bin drin! Bam Bam Mitglieder stellen sich vor 5 25.02.2003 18:44
Hallo bin der Neue Timo S. Mitglieder stellen sich vor 10 02.10.2002 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
