Alt 05.04.2003, 09:10   #1
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Standard Motor scheppert beim ausmachen...
schon seit geraumer Zeit stelle ich immer wieder fest, das wenn ich den Motor abstelle er ein gereusch von sich gibt. es gleicht einem rütteln und scheppern.
Was kann das sein?
Ist es vielleicht die Motoraufhängung?
Grüße @ all
Michael
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2003, 09:45   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Motor schüttelt und läuft nach abstellen der Zündung nach.
Der Motor "dieselt" wegen Überhitzung nach !
Mögliche Ursachen:
Zündkerze defekt.
Schlechter Falscher Kraftstoff ( Oktanzahl zu niedrig )
Einspritzventil defekt. ( Gemisch zu mager, Zylinder zu heiß )
Zündkerzen 'rausschrauben und nachschauen, welcher Zylinder es ist.
Gruß Manu
Alt 05.04.2003, 09:58   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
laut Fehlerbeschreibung läufter der Motor nicht nach, sondern es ist ein Geräusch zu hören beim Abstellen.
Ich tippe auf ein loses, schepperndes Blech des Kats, dass Du sonst nicht hörst, weil der Motor zu laut ist.
Teste mal:
Fahre mit ca. 40km/h mit offenem Fenster parallel zu einer Wand / in einem Tunnel und nimm den Gang raus.
Dann wirst Du wohl ein ähnliches Geräusch (und viele andere Geräusche) hören, reflektiert durch die Wand.
Signatur:
Alt 05.04.2003, 11:04   #4
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Es gibt noch eine möglichkeit.
Wenn es ein Schalter ist kann es vom Ausrücklager der Kupplung kommen.
Hatte ich auch bei meinem E-34 Schalter. Ist ein echt unangehemes Gräusch. Trete das Kupplungspedal und mach den Motor aus dann sollte das Gräusch nicht mehr da sein.
Dann weisste ja was zu tun ist. Lager wechslen.
Gruss Claus
PS: Gehe den IL weiter schlachten.
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2003, 11:05   #5
Schrauber@730i
nein, ein Nachlaufen ist es deffinitiv nicht.
Ich werde mal in einen Tunell fahren wie FrankGo es beschreibt...
bis jetzt hatte es mich nicht gestört aber da es sonst nichts an einem "perfektem" Auto reparieren gibt werde ich mir das jetzt mal anschauen und beheben...
MIchael
Alt 05.04.2003, 12:16   #6
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
Wenn kein Automatik ist, würd ich sagen ist das Zweimassenschwungrad was da etwas nachläuft, das kommt wenn die Druckfedern nachlassen.
Ist aber nicht schlimm und es kann auch nichts passieren.
Wenn man die Kupplung mal tauscht, kann man das dann mitmachen, kostet 90 Euro neu.
Pechvogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2003, 15:36   #7
Reihensechser
Fahrzeug: 535i e34 1988 Diamantschw
ich tippe da auf die Kupplung des Lüfters, die wohl bald aussteigt. Mal kontrollieren lassen.
Reihensechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2003, 16:22   #8
Standard Motorrasseln
Hi Schrauber
Ich gehe erfahrungsmässig mal davon aus--vorrausgesetzt,Du hast`n Schalter-- das Pechvogel recht hat!
Habe das gleiche Problem mal bei unserem 530er gehabt ( AT-Getriebe + neue Kupplung eingebaut) und es hat sich das Zweimassen-Schwungrad als Fehlerteufel identifiziert!
Mach beim Abstellen einfach mal die Tür auf und halte die Kupplung getreten,dann müsste das rasslnde Geräusch( hört sich fast an, wie ein Lagerschaden!) weg sein.
Passieren kann eigentlich nix, bis auf den fast unmerklichen "Bonanza-Effekt"beim langsamen Fahren(z.B.vor Ampeln etc.). Schmeiss das Getriebe mit Kupplung raus und mach Dir ein anderes Schwungrwd drauf---oder halte beim Abstellen einfach die Kupplung getreten.
Gruss Bomber
Alt 05.04.2003, 16:57   #9
Schrauber@730i
oh wie recht ihr doch habt...
trete ich die Kupplung so kann ich nichts hören...
vielen Dank @ all
Michael
Alt 05.04.2003, 17:09   #10
FrankGo
Dann laß Dein Ausrücklager scheppern....
Das kann heißen, dass Du in 2 Wochen ein neues brauchst,
oder aber dass das Scheppern nie schlimmer wird,
oder das das Geräusch von der Kupplung kommt und Du in 2 Wochen eine neue Kupplung brauchst...
Oder das beschrieben Schwungrad-Teil ist es... aber so n Problem ist mir neu.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
