Suche eine Servopumpe für meine 735i da diese jetzt vor kurzem den Geist aufgegeben hat und sich neben der Servopumpe auch der Bremskraftverstärker verabschiedet hat.
Falls jemand eine hat oder weiß woher man so etwas noch bekommt wäre ich für Tipps sehr Dankbar!
Fuer die ZF Servopumpe gibt es einen Dichtsatz beim BMW, 32411135880 Dichtungssatz Flügelpumpe , meist ist das damit erledigt. Ist aber nur zum Abdichten und die Profilringe fuer die Pumpe, beinhaltet kein Lager etc. video https://www.youtube.com/watch?v=N5fKplx0tSU&t=15s
Austausch Fluegelpumpe hat die Teilnr. 32411130556 , gib die bei daparto ein https://www.daparto.de/ aber ueberpruefe die Teilnr. noch einmal anhand Deiner VIN im Teilekatalog.
09/1987 Bj. hat noch hydraulischen H31 Bremskraftverstaerker ATE 34331156925, ATE Bremskraftverstärker Art.-Nr.: 10.0144-4234.3 ,den gibt es noch neu fuer 650-800 EURO https://www.daparto.de/Teilenummerns...5?ref=fulltext oder reparieren lassen, das macht z B Pusches https://shop.puschesparts.de/UEberho...4331152825-ref da vorher fragen, ob er den ueberholt, weil das Angebot fuer eine andere ATE Nr. ist und fuer E23.
Dann macht solche Reparaturen auch noch einer auf Ebay , Name bei Ebay: kattengustaf , der bietet das fuer Deine Nr. fuer 249 EURO an
und dann gibt es noch einen Reparatursatz zum DIY aus Bulgarien von E28 goodies Reparatursatz https://e28goodies.com/product/hydro...YP56BelB_t2WAQ musst Du mal nachfragen, ob der fuer Deinen passen koennte, 89 EURO.
The Kit includes :
1 x Machined plastic insert, o-ring and oil seal, replacing the original plastic cup
2 x o-rings for the main piston.
2 x teflon rings for the main piston.
3 x o-rings for the internal piston parts
1 x gasket
1 x o-ring for the pedal side of the rod
1 x teflon ring for the pedal side of the rod
1 x machined allen bolt replacing the oem security screw.
1 x assembling tool set
