Alt 28.01.2023, 21:17   #1
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Standard Batterie wird trotz neuer Lima nicht geladen!?
es geht um einen E61 520D aus dem Baujahr 2008 von einem Freund. Folgendes Problem…vor kurzem ist die Batterie entladen gewesen. Die Batterie wurde komplett aufgeladen und siehe da nach einer Fahrt wieder die Meldung, dann im Geheimmenü nach der Spannung geschaut beim laufenden Motor und siehe da die LiMa lädt nicht, die Spannung bleibt konstant bei 11.7 v.
Eine Generalüberholte LiMa besorgt eingebaut und weiterhin das selbe Problem.
Fehlerspeicher auslesen lassen ergab folgende Fehler. Vielleicht kann der eine oder andere mir behilflich sein, was genau getauscht werden sollte. Nachdem löschen kommen die Fehler immer wieder.
Dateityp: jpg 85A49974-F531-4131-933D-47AE84C89ACC.jpg (43,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 86FDA386-944C-4309-8EB8-3FD1FAA53F44.jpg (53,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg F5AAF36B-6B6C-4251-8561-5730DB7E7C72.jpg (57,1 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 47466682-6D60-4A9F-A2C6-A0AB2152FD59.jpg (55,3 KB, 18x aufgerufen)
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie wird nicht geladen, aber LIMA ist getauscht Equalizer BMW 7er, Modell F01/F02 4 02.01.2022 23:46
BMW 6er: Batterie wird manchmal nicht geladen Hubi Autos allgemein 9 03.11.2016 12:53
Batterie wird nicht geladen, defekte Lichtmaschine? mc-kalabok BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.03.2014 22:20
Batterie wird nicht geladen. MichaNI BMW 7er, Modell E32 12 10.11.2011 23:22
Batterie wird nicht geladen??! zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
