Alt 19.06.2004, 20:27   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard So´n Dreck !
Guten Abend
Möchte gern die Steuerkette wechseln und bekomme die Abdeckung nicht ab weil die Schraube nicht abgehen will.
Sagt wie rum muß ich drehen -> etwa ein Linksgewinde ? Oder kann man die Schraube nicht lösen ? Mit wieviel Nm wird die denn angezogen ?
Wer von euch hätte für mich die Drehmomenttabelle für den E32 / 740i
also M60 Motor???
Noch n schönes WE
Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 21:16   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Welche Schraube meinst du??????????????
Es gibt viele Schrauben an der Abdeckung, oder davor??????
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 21:37   #3
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
falls du die große Mutter am vorderen Ende der Kurbelwelle meinst (wo die Riemenscheibe draufsitzt, komme auch nicht auf den Namen), da bin ich mal gespannt was so an kommentaren kommt. Ich stehe bei meinem 3,5l Motor vor genau dem selben Problem wie du.
Rantaplan
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 22:14   #4
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage
Hallo!
Ihr redet doch nicht etwa von dem Schwingungsdämpfer oder?
Für die Schraube braucht man einen Drehmoment-Schlüssel, welcher eine Nummer größer ist wie 1/2Zoll und einen "Gegenhalter" zum aufsetzen; ansonsten geht dort so garnichts auf!
Thomas
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 22:28   #5
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Drehmomente stehen im Tis.
kann Dir auf wunsch die Drehmomente zufaxen.
Die Schraube vom Schwingungsdämpfer, ist meine ich eine Dehnschraube und muß gewechselt werden, wenn sie gelöst wurde.
Sie wird sehr fest gezogen, ohne gegenhalten, bzw blockieren der Kurbelwelle wird es nicht gehen.
100Nm dann Drehwinkel 60° 60° 30° wenn es die M18 * 1,5 Schraube ist
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 01:17   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Standard UPS - Hier ist das Bild
Ich hab ganz vergessen das Bild reinzustellen. So wird mir natürlich keiner helfen können. Oh man oh man. Sorry
So es ist die Schraube (27er) denke ich. Hier sitzt auch die Riemenscheibe drauf.
Dateityp: jpg DSCN0103m.jpg (62,9 KB, 178x aufgerufen)
Alt 21.06.2004, 00:37   #7
YouCanDriveButImustDrink
Altautosammler *grins*
Benutzerbild von YouCanDriveButImustDrink
Fahrzeug: -- E32 730i V8 M60 Produktion 05 / 1992 --Renault Safrane Biturbo --
Mal so nebenbei, wie teuer ist ne neue Steuerkette?
YouCanDriveButImustDrink ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2004, 07:31   #8
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Normalerweise kann die Schraube mit einem Luftschrauber gelöst werden.
Hinten an der Kurbelwelle gegenzuhalten würde ich mir überlegen. Die Kraft beim Lösen wird durch die gesamte Kurbelwelle übertragen. Ob das so gut ist?
Ich schätze das da so 400 - 500 NM zusammenkommen.
Wenn kein Luftschrauber zur Verfügung steht, würde ich mir ein Haltewerkzeug für vorne bauen.
Grüsse
Efeukiller
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2004, 08:59   #9
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Benny !
Ein normaler Druckluft-Schlagschrauber hat ein Drehmoment
bis max. 240Nm und das reicht fuer diese Schraube nicht.
Da braucht man schon einen Hochmoment-Druckluftschrauber
oder einen Drehmoment-Vervielfaeltiger.
Man braucht einen Gegenhalter, der am Flansch festgeschraubt wird.
Wenn Du hoeflich anfraegst, leiht ihn Dir der Freundliche vielleicht aus.
Wenn die Verlaengerung von 1m nicht reicht,
dann nimmst Du halt 1.5m
Unten ein Bildle vom Gegenhalter.
Gruss Manu
Dateityp: jpg Gegenhalter.jpg (8,7 KB, 54x aufgerufen)
Alt 21.06.2004, 12:18   #10
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Standard @Imanuel ! ! ! wahnsinn ! ! !
Was würde die Welt ohne Leute wie dich nur machen.
Superhinweis, .
Mußte mit erschreck feststellen das meine Knacke nur 55cm lang ist. Werde einfach ein Rohr drauf stecken - um auf 1-2 Meter zukommen
Das mit dem extra Werkzeug zum gegenhalten ist ein sehr wichtiger Hinweis gewesen . Das du auch noch n Bildchen reingepackt hast - macht mich regelrecht Sprachlos.
Danke, Danke nochmals Danke
Gruß Benny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
