Alt 19.06.2004, 14:40   #1
daddydj
Benutzerbild von daddydj
Fahrzeug: Porsche Macan Turbo, VZR 1800
Standard Tickern/Klackern im Motor
Hi alle,
Problem: komme eben von der Autobahn (750i/e32)und stehe an der Ampel, als sich eine metallisch klingendes Tickern/Klackern bemerkbar macht, relativ laut, was je nach Drehzahl mehr oder weniger gut zu hören ist.
Wenn ich die Motorhaube auf habe, ist es recht laut das tickern und hört
sich an, als ob man mit einem Schraubenzieher im gleichen Takt auf den
Motorblock klopft - sorry - besser kann ich es nicht beschreiben.
Als ich heute losgefahren bin, war das Geräusch noch nicht da
Wer weiß evtl. was das sein kann ? Was passiert, wenn ich jetzt weiter so
fahre ?
Danke schonmal
Chris
daddydj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 17:12   #2
mandylang
Benutzerbild von mandylang
Fahrzeug: Audi A8 4,2l
Du kommst von der Autobahn und dann das tackern ????
Hatte das Fahrzeug deutlichen leistungsverlust während des tackerns?
Herzliches Beileid ---- Lagerschaden zu 99 % !!!
Wenn du an einem Sonntag geboren worden bist dann hast du eine 1 % ige Chance das es was anderes ist.(vielleicht nur defekte wasserpumpe oder ähnliches)
Auf jeden Fall Auto stehen lassen und sofort ADAC oder Abschleppdienst holen und gleich in die Werkstatt.
Ich hoffe das du nicht allzulange ,mit dem tackern gefahren bist.
Wenn du jetzt weiterfährst riskierst du einen kompletten Motorschaden.
Viel Glück !!!
mandylang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 17:44   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard würd' ich...
...so pauschal mal nicht sagen!
Also mal nicht immer vom schlimmsten ausgehen; manche haben einfach zu wenig Öl drin gehabt, da kanns irgendwann auch schon das tickern anfangen.
also erst mal Öl schauen, Öl klar 15 W 40 oder hast du gar 0 W 40 drin.
wenn Öl ausscheidet, kanns auch an der Ventileintellung liegen oder haste nen kaputten Schlepphebel
oder Steuerkette,-kasten
oder oder oder
gibt schon ein paar Ansatzpunkte, wobei natürlich das von mandylang das ärgerlichste wäre.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 18:36   #4
daddydj
mandylang
Also Leistungsverlust hatte ich keinen - bin ganz normal und auch schnell
auf der Autobahn unterwegs gewesen.
skel@on
Ich habe 5W40 Vollsynthetik-Öl drin - das fahre ich aber schon seit ca. 1,5
Jahren
Alt 19.06.2004, 19:05   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard daddydj
ist das empfohlen????? im E32 5W-40 ?????????
lass mal die ventileinstellung überprüfen??????????? oder geht das beim fuffi hydraulisch???????
gruss jürgen
Alt 19.06.2004, 20:37   #6
mandylang
kein leistungsverlust heisst normalerweise kein motorschaden ...glück gehabt.
würde trotzdem erst in werkstatt fahren bevor du in weiterfährst.
v-g-
Alt 19.06.2004, 21:13   #7
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
gruss jürgen
Beim Fuffi gehts hydraulisch !
Ich würde auch als erstes die Hydrostössel überprüfen, gut möglich
das einer hinüber ist.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Zündschloss - Motor geht nicht aus!! Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 18 16.11.2009 19:47
Motorraum: Motor (warm) springt schlecht an - BMW-Diagnose: Kraftstoff-Temp. zeigt 9°C ?? DJNoName BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2004 17:05
Motor ein Riss?? mecontom BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2003 19:31
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 13:36
Dringend Hilfe!!! Motor im Stand zu heiß!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 12 10.03.2003 06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
