Alt 10.03.2022, 20:58   #1
drooper82
Fahrzeug: E32 740i Bj. 04/93
Standard Ölverlust M60
Hallo.
Habe nun kurz vor Saisonbeginn Ölverlust festgestellt. Den genauen Austrittspunkt konnte ich nicht identifizieren. Habe die Hoffnung, dass jemand von euch anhand des Ölverlaufs Rückschlüsse auf die Ursache geben kann.
Es endet am linken Motorlager und tropft von da nach unten. Das Öl wirkt klar, nicht schwarz, riecht eher nach nichts. Ich hab mal ein paar Fotos gemacht. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder bereits ähnliches erlebt?
Liebe Grüße,
Marcus
Dateityp: jpg k-20220309_135934_HDR.jpg (85,8 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-20220309_135946_HDR.jpg (96,9 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-20220309_140028.jpg (45,7 KB, 20x aufgerufen)
drooper82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2022, 21:17   #2
sensiminded
Benutzerbild von sensiminded
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Hi Marcus,
Kommt das denn von oben? Wenn ich mal richtig gelesen habe hat das Motor Lager auch Öl drin. Eventuell ist das undicht.
Ansonsten kann man nur versuchen alle Schläuche oberhalb zu ertasten und nach Öl zu suchen. Bei meinem war gefühlt viel undicht und ich habe diverses ersetzt.
VG Alex
sensiminded ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2022, 21:36   #3
drooper82
Zitat von sensiminded Beitrag anzeigen
Hi Marcus,
VG Alex
Danke Alex. An Öl im Motorlager habe ich ja noch gar nicht gedacht...wäre mir aber das Liebste. Würde auch dazu passen, dass es so sauber und geruchsfrei ist.
Kurzer Googlecheck besagt, dass es solche Lager im E32 gab. Kann das noch jemand anderes bestätigen?
Liebe Grüße,
Marcus
Alt 10.03.2022, 21:46   #4
sensiminded
Das sind Hydrolager, das steht hier auch bei der Beschreibung eines der Teile.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4647
Alt 14.03.2022, 08:44   #5
drooper82
Leider ist es nicht das Motorlager, bzw. nicht nur.
Da ist auch etwas Öl an der Mutter direkt oberhalb des Motorlagers. Und ich würde meinen, dass es von einem der Schläuche kommt, die in den Motorhalter reingehen. Was wird da undicht, der kleine O-Ring? Oder die Leitung an sich an den verpressten Knickstellen?
Alt 14.03.2022, 17:33   #6
grobbel
Fahrzeug: e32 730i m60 ez 11.92
Moin wenn es atf Öl ist könnte eventuell deine Druckleitung von der servolenkung undicht sein. Kostet bei BMW ein kleines Vermögen
grobbel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2022, 08:32   #7
Nicke
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
Servus!
Diesen Defekt hatte ich bei meinem auch, allerdings etwas weiter oben. Der Schlauch zum Ausgleichsbehälter an der Servo war an der Schlauchschelle porös. Die Suppe lief dann am Schlauch entlang und verteilte sich im Unterboden und auf der Flügelpumpe.
Starte mit der Fehlersuche mal an der Quelle, also dem Behälter.
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2022, 10:14   #8
drooper82
Die Servo hatte ich als erstes in Betracht gezogen. Ist ja irgendwie eine BMW Krankheit, egal ob E32, e36, e39...haben alle samt. Dort meinte ich aber nichts gesehen zu haben. Das ATF Öl ist auch rot, unten das Öl ist klar. Ich mache aber nochmal einen Paranoiacheck am bzw. vom Vorratsbehälter runterwärts.
Hat schon jemand die Druckschläuche vom Ölfitlergehäuse gewechselt? Was müsste da alles ab für einen Austausch?
Liebe Grüße,
Marcus
Alt 15.03.2022, 11:29   #9
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Die Zulauf- und Rücklaufschläuche der Servo waren bei meinem M30 reichlich hart geworden... und geschrumpft sind sie auch. Der Zulauf zur Pumpe stand damit etwas unter Spannung und die Verpressung am Ölbehälter war damit auch nicht mehr ausreichend... und damit undicht. Das Öl lief schön brav am Schlauch runter zur Pumpe und auf halbem Weg auf den Längsträger.
Schlauch getauscht, Leckage beendet, alles wieder sauber und dicht.
30 Jahre sind auch für einen guten Schlauch eine lange Zeit. Leider ist das Material reichlich teuer geworden...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2022, 15:52   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
also für mich siehts mehr nach den Leitungen vom/zum Ölfilter aus,
auch die Farbe des Öles, kannste mal dran riechen?
Haste keine Endoskop-Kamera wo Du da mal genauer nachsehen kannst?
Beide Dinge sind ein Knorz zu wechseln, wobei Dich Ölleitungen billiger wegkommen lassen
P.s.:
Auch mal die Unterkante des Ventildeckels in dem Bereich abtasten,
auch da kann es raussuppen
Chris
leider keinen 740er mehr
Motorraum: Ölverlust transporter7 BMW 7er, Modell E65/E66 8 30.05.2015 15:09
Getriebe: Ölverlust Werner04 BMW 7er, Modell E38 11 09.01.2015 23:30
Lenkung: Ölverlust Raffa388 BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2012 03:08
Ölverlust Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 9 24.03.2010 07:33
Motorraum: Ölverlust citybeat BMW 7er, Modell E38 14 13.11.2008 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
