Modell E65/E66 |
23.08.2021, 20:34
Fahrzeug: E65 730d FL
Nach Ausbau des Glasdeckels Mechanik des Schiebdachs defekt
Nach Ausbau des Glasdeckels habe ich dummerweise die Mechanik elektrisch zurückgefahren, wohl über den definierten Fixpunkt hinaus. Zum Einbau des Deckels lässt sich nun die Mechanik nicht mehr ganz nach vorne fahren und gibt dabei auch ungesunde Geräusche von sich.
Frage: Ist die Mechanik des Schiebedachs nun final zerstört worden oder lässt sie sich doch noch reparieren – und wenn ja, wie?
Der Meister sagte mir, dass es wohl eine neue Schiebedachkonsole braucht.
Ich danke schon mal vorab. Gruß, kielswin
23.08.2021, 21:33
Hamann7
Ist den etwas abgebrochen?
Zeit er dir an,Schiebedach nicht inizialisiert?
Hast du eine neue inizialisierung versucht?
Mfg Laki
24.08.2021, 09:03
Hallo Laki,
abgebrochen ist wohl nichts, meine ich. Allerdings schabt oder knarzt da etwas beim zufahren der Mechanik. Die Initialisierung fubktioniert doch nur mit eingebautem Glasdeckel. Und diesen kann ich nicht einbauen, da die Mechanik nicht ausreichend weit nach vorne zufährt.
Nun habe ich das TIS-PDF 54 12 132 gefunden. In diesem steht wörtlich:
"Nach Demontage des Schwebehimmels die Mechanik nicht verfahren, sonst wird Biege- Riegelstein nach hinten geschoben."
Trifft das vielleicht auf meinen zu?
24.08.2021, 09:13
Hamann7
Du kannst es doch mit der Diagnose in die richtige einbaustellung bringen.
Normalerweise muss das schiebedach vorher in den Werkstattmodus gesetzt werden.
Was genau wurde den hier Repariert?
Mfg Laki
24.08.2021, 17:46
Ja, der Versuch der Initialisierung wurde auch unternommen, jedoch brach das Programm wegen eines Fehlers in der Kennlinie ab. Die Mechanik mitsamt des Himmels ist nun unter dem Dach geparkt…uff!
Das Auto steht nun bei BMW, sie wollen morgen daran arbeiten, das Schiebedach wieder in Gang zu bringen.
Hintergrund war mein Bestreben, den herunterhängenden Dachhimmel neu zu beziehen. Nach dem Ausbau des Deckels habe ich dann den Schalter bedient…
Gerade weiß ich auch nicht weiter, denn die freie BMW-Werkstatt hat mit mir mitgeteilt, dass wohl eine komplett neue Dachkonsole her muss, was sich auf ca. 1800 EUR beläuft + neuer Himmel + Einbau des Ganzen. Laut BMW soll der Himmel in anthrazit aber nicht mehr lieferbar sein - trotz Listung.
24.08.2021, 18:40
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Ein gebrauchtes Glasschiebedach kostet bei EBay 150€, das wäre doch im Bedarfsfall einen Versuch wert..
Grüße, Max
Hybrid-Darstellung
