17.04.2020, 16:57
Fahrzeug: E32 735i (04.90) E38 740i (09.95)
Welche Reifen auf die BBS RC 035 beim E32?
Hallo Zusammen,
ich habe vor längerer Zeit für meinen 735i E32 einen Satz BBS RC 035 8Jx17 Felgen gekauft, damit möchte ich ab Mai fahren. Ich bin mir aber unsicher welche Reifen ich kaufen soll.... Welche fahrt ihr so auf 17 Zoll Felgen bzw. welche Größe würdet ihr mir empfehlen? Manche fahren ja vorne z.B 225/45 und hinten 235/45, bringt das was da zu unterscheiden oder ist das nur die Optik. Wie wirkt sich das auf den Spritverbrauch und auf das Fahrgefühl aus
Nebeninfo: Der BMW soll kommenden Monat seine H-Zulassung erlangen, wenn alles gut läuft
Vielen Dank im Voraus
17.04.2020, 21:26
Mitfahrendes Erglied
Ich fahre auf den RC035 vorne die Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 235/45 ZR17. Sind nun 4 Jahre alt, immernoch top.
RC035 rundum gab es übrigens nie, eigentlich gehören hinten die RC039 in 9x17 drauf. Keine Ahnung, wie der TÜV damit umgeht, wenn man das so macht wie du.
17.04.2020, 22:36
Vielen Dank für den Reifentipp! Habe direkt mal nachgeschaut, scheint ein top Reifen zu sein!
Ich habe da etwas gefunden!
https://www.motor-talk.de/forum/akti...hmentId=704457
Da steht doch, dass man die 8J x 17 auf allen E32 Modellen fahren kann und mit einer zugelassenen Reifengröße von 235/45?
Der von dir benannte 9J x 17 darf ausschließlich hinten drauf. Wenn ich das richtig verstehe. Der 8J x 17 also nur vorne ?
Meinst du es könnte trotzdem klappen wenn ich komplett 8J x 17 fahre mit 235/45
18.04.2020, 10:43
Fahrzeug: e32 740i
Ja das geht auch, habe ich aktuell auch so bis ich meine anderen Felgen aufgearbeitet hab.
Bekommt man auch ohne Probleme eingetragen.
Ist ja dann die selbe Zusammenstellung wie die Styling 5 vom e39.
235 45 17 ist dann die passende Größe.
27.04.2020, 17:48
Danke Jonny34!
Diese Antwort habe ich gebraucht! Dann werde ich das genau so machen
