01.06.2004, 16:52
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
Motorruckeln
habe folgendes Problem... 730i,R6
Wenn ich 1800 -2000 U/min fahre unddiese Drehzahl halte,
ruckelt der wagen ein wenig.
Es ist egal in welchem Gang (Schaltung) und welche Geschwindigkeit.
Es ist halt immer im selben Drehzahlbereich.
Woran kann es liegen?
gruß ianko
01.06.2004, 17:13
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
hast du ASC? Bei mir kommt das Ruckeln auch hin- und wieder vor. Schalte ich das ASC aus, fährt er ganz normal..... Ich denke fast, dass bei mir mal die Sensoren gereinigt werden müssten.
Jens
01.06.2004, 17:18
nein habe kein ASC...
Hab auch schon den Luftmengenmesser getauscht und Zündkerzen hat aber nix gebracht.
gruß ianko
02.06.2004, 18:35
ehemals "MrThomsen"
Ich kenne den 3,0 R6 nicht. Aber ich hatte beim 325i (2,6 R6) das ähnliche Problem. Bei mir hat das abklemmen der Batterie und dem damit verbundenen Reset des Steuergerätes geholfen.
Da die ersten paar Kilometer sich die Elektronik selbst kalabriert. Könnte unter umständen das Problem beseitigt sein.
Gruß benny
02.06.2004, 18:47
leider klappt das auch nicht.
hatte den Wagen ca.6 Mon. im Winterschlaf, wie auch die Batterie
und trotzdem ist der Fehler noch da.
Gruß ianko
02.06.2004, 19:15
Fahrzeug: E39 530i
Hallo ianko,
da du die Zündkerzen schon erneuert hast würde ich als nächstes
die Verteilerkappe und Läufer erneuern.
Ist ein häufiger Fehler da die Kappe gern vernachlässigt wird.
Thomy7er
02.06.2004, 19:33
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
nun, so ein ähnliches Problem hatte ich auch mal.
Ursache waren gleich 3 defekte Zündspulen (beim V8)
Insofern würde ich dir raten auch die mal zu prüfen
02.06.2004, 20:23
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
????? 3 ZÜNDSPULEN ?????
also ich denke du hast dich da verschrieben Catweazle, ODER ???
also ich glaube ich hab nur 2 in meinem V12 ( bilde ich mir ein )
gruß David
02.06.2004, 21:14
Fahrzeug: E39 530i
Reihensechszylinder = 1 Zündspule und 1 Verteilerkappe
Zwölfzylinder = 2 Zündspulen und 2 Verteilerkappen
Achtzylinder = 8 Zündspulen und nix Verteilerkappen
(die Zündspulen sitzen direkt auf den Zündkerzen)
Thomy7er
02.06.2004, 22:52
www.draos.de
Thomy7er
A ja ,
das hab ich nich gewusst aber danke für die info ( man man , wieder was gelernt )
