14.12.2018, 16:49
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
PDC Summer Vorne Dauerton - auch wenn PDC aus ist
Hi zusammen!
Mein PDC Lautsprecher vorne gibt immer einen Dauerton.
Der Dauerton kommt auch wenn PDC aus ist.
Der Dauerton kommt auch bei Zündung aus!
Kennt jemand das Symtom?
Andreas
14.12.2018, 16:53
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
Zitat von wian0011
Hi zusammen!
Andreas
dann wurde wohl der 1-pin stecker des gong falsch angeschloßen.. es gibt 2 positionen.
14.12.2018, 21:12
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Es gibt am Gong nur eine 1-Pin Buchse, aber es gibt zwei 1-Pin Kabel/Stecker.
Du hast sicher die blau/gelbe Leitung an den Gong gesteckt, das ist die falsche. Die hat bei meinem 750iL auch keine Verwendung. Da baumelt nochmal exakt der gleiche Stecker herum, nur mit anderer Kabelfarbe. Der ist vom PDC und gehört an den Gong.
Doof gemacht in der Ecke.
14.12.2018, 21:29
Lösung gefunden!
Es war so wie es Zlatko geschrieben hat. Es gibt zwei Ein-Pin-Kabel. Ich hatte das falsche von beiden angeschlossen.
Der PDC-Lautsprecher / BC-Pieper hat auch nur einen Ein-Pin-Stecker (nicht wie 750il meinte es wären zwei).
Danke euch!
Geändert von wian0011 (15.12.2018 um 13:06 Uhr).
