08.09.2002, 20:51
Fahrzeug: E38 730il 12.94
Schiebedach defekt
Hi!
Bei meinem alten 7er ist das Schiebedach (elektrisch) kaputt.
Also es lässte sich nicht mehr öffnen/schließen.
Kann man den Defekt auch selbst beheben oder sollte ich doch besser in die Werkstatt?
Grüße,
xystus
08.09.2002, 21:02
abnehmendes
re:
Welchen fehler hat das Dach motor oder die seilzüge??Einen Motor habe ich warscheinlich liegen!
Gruss DD
09.09.2002, 12:32
Es sieht irgendwie eher wie ein Wackelkontakt aus,
da man es manchmal kurz aufmachen kann.
Oder ist das auch ein Zeichen für einen defekten Motor?
09.09.2002, 12:37
Scheint eher ein Elektrik-Problem zu sein. Nur wäre eine genauere Beschreibung nicht so ganz falsch.
Der Motor kann ja nicht sich immer wieder selbst reparieren. Nimm am besten einfach mal die Blende um den Schalter ab und kontroliere alle Kontakte (auch am Stellmotor)...
Vielleicht auch Schalter defekt,,, aber da gibt es ja genug auf jedem Schrottplatz .... ist übrigens der selbe ... wie beim Automatikgetriebe.
Frank
09.09.2002, 16:51
ok, danke!
ich werds mal probieren!
