20.08.2015, 09:49
Fahrzeug: E32 750i
Teilenummern gesucht - BMW ratlos
Ich suche gerade die Teilenummern für zwei recht seltene Teile - BMW verzweifelt und findet es nicht im System:
- Die Metallspange/Klammer, mit der das Band vom Handschuhfach an der Seite am Handschuhfachdeckel fixiert ist. Das Band hat ein Loch am Ende und geht über einen Pin am Deckel, und da ist dieses Metallclipschen, dass das Runterrutschen vom Band verhindert
- Die Metall(!)klammer, mit der die Gurtverstellung am Fahrersitz befestigt ist. Es kommt ein Seil aus der B-Säule, an dem Ende ist ein Metall U mit Schraube, das an der Sitzschiene befestigt wird und die Gurthöhe verändert, wenn der Sitz verschoben wird. Die einzige Teilenummer von BMW, die wir bestellt haben, war ein Plastikteil....und es sah anders aus. :(
Fahrzeug ist ein 1987er 735i
Hat da zufällig jemand den Durchblick?
20.08.2015, 11:06
Ich hoffe, Du meinst das Handschuhfach RECHTS .
M f G
20.08.2015, 11:07
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Gesuchtes Teil 1 sollte die Nr. 9 sein: BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Teil 2 könnte die "vordere" bzw. linke Nr. 18 sein: BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Angaben natürlich ohne Gewähr!
Edit: Da war Haschra wohl schneller. Zwei Blöde - ein Gedanke. :-)
20.08.2015, 11:18
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Das ist die Nr.07129934910
Teil Nummer 9, sollte auch am Sitz passen, ist die gleiche Klammer
Schau mal im Shop
ich hoffe geholfen zu haben
Oh ha..... Da waren aber andere schnelllller als ich,
20.08.2015, 11:41
Sollte , tuts aber nicht. Nicht nur schneller.
M f G
20.08.2015, 12:05
Sag mal Hansi,
hast Du zuhause ein Ersatzteillager ?
Stets hast du individuelle Bilder von den Teilen ... mit sauberer Beschriftung
Kompliment!
20.08.2015, 12:11
20.08.2015, 12:12
Das glaub ich mittlerweile auch ...
Und die Printen liegen im Hof - dass die Katze sie fressen kann ....
20.08.2015, 12:20
Die Printen waren schon 4 Tage nach Erhalt Geschichte.
M f G
20.08.2015, 12:39
welche waren denn die schmackhaftesten?
Nachschub in Palettengröße?
