Alt 13.04.2004, 18:04   #1
Tomi25
immer in Fahrt
Benutzerbild von Tomi25
Fahrzeug: 750i E38+M5E39
Standard Sicherung 24 fehlt!!!
Hallo Leute,
Mir ist aufgefallen, das im Sicherungskasten meines 735er die Sicherung 24 fehlt.
Meine Frage an euch:
Was kann passieren bei weiterer Fahrt? eventuell Schäden herbeirufen??
Tomi
Tomi25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2004, 19:34   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Wenn alles funktioniert, brauchst Du sie vielleicht gar nicht!
Ich glaube mich zu erinnern, dass nicht alle Sicherungsplätze immer belegt sein müssen - das ist ausstattungsabhängig.
Korrigiert mich, wenn ich mich täusche!
Gruß, Roland
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2004, 20:13   #3
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
ich glaube die Sicherung 24 und 25 sind für benzinpumpen (weiss das grad nicht genau aus dem Kopf).
Wenn dies so ist, dann ist das egal, da das für den 750ger is (der hat das doppelt )
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2004, 20:26   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
laut ZKE EPK II nur M70; also zweite Benzinpumpe
Gruß Reinhard
Alt 14.04.2004, 12:35   #5
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
moin,
.........und wenn nur eine Pumpe vorhanden ist ( Sicherung 24) und bei dieser die Sicherung fehlen würde könnte es mit Sicherheit keinen Schaden verursachen , denn wo kein Sprit da kein laufender Motor .
Ansonsten Sicherung 24 ist für die 2te Benzinpumpe beim 750er
Daher immer schön weiter fahren, wird mit Sicherheit nix passieren
Rantaplan
[Bearbeitet am 14.4.2004 um 13:36 von Rantaplan]
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 12:49   #6
Standard Tomi
immer zuerst auf die Tips und Tricks Seite schaun.
Bei mir unten kannst Du die ZKE anklicken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Da steht es z B
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
