13.04.2014, 07:52
Fahrzeug: E 32 730 I Automatik 04.1994
Türschloss Fahrerseite lässt sich nicht öffnen.
wer kann mir einen Tip geben.
Kann auf der Fahrerseite nur abschließen und nicht öffnen.
Wer kennt dieses Problem?
SGBI1953
14.04.2014, 04:30
Ich hatte das schon einmal. Dazu muss die Tuerpappe ab und dann schaut man nach, ob in den Links ueberall noch die kleinen Plastikhuelsen sitzen im Schlossmechanismus. Normalerweise platzen die mit dem Alter und fallen raus, dann passt das alles nicht mehr so richtig.
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals 2 verschienden Groessen gekauft. Das waeren, man schaue unter Karosserie Blechteile
Tuelle:
51211937233 2 St. €0.29
52208238999 2 St. €0.20
14.04.2014, 07:23
Die eine Plastikhülse sitzt im Türschloss, wo der Schliessmotor Eingehängt wird! Hier kann es dann leicht passieren, das der Schliessmotor zwar die Tür Verriegeln kann, aber der "Hub" dieses Motors dann zu kurz ist, die Entriegelung ganz zu Öffnen! Die andere Plastikhülse Befindet sich in den kleinen "Pin", der vom Türschloss (Schlüsselloch) an den Schlossmechanismus Verbunden ist!
Gruss dansker
14.04.2014, 11:17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es kann auch simpel ein Kabelbruch sein. Dafür sind die Türkabelbäume bekannt.
14.04.2014, 19:43
Allround Dilettant
Schau erstmal nach was die anderen geschrieben haben, wenn Du glück hast ist es nur eine dieser Kleinigkeiten.
Ich hatte das selbe Problem, bei mir waren es aber leider folgender Mikroschalter (Mikroschalter links 61311374457, Preis ca 40€) und um die zu wechseln MUSS der Türgriff raus, macht echt keinen Spaß. Dafür darfst du die halbe Tür auseinanderbauen unter anderem die Türpappe auch entfernen und noch so einiges mehr. Sollte dann jemand machen der technisch versiert ist! Kleb den Türgriff mit Panzerband ab vor der Demontage, dann zerkratzt du ihn nicht.
Viel Erfolg
27.05.2014, 07:16
Türschloss
Hallo und danke für den Tip.
Nach einiger Fummelei habe ich das geschafft.
27.05.2014, 07:59
Etwas genauer bitte. Was hast Du gemacht, funktioniert es wieder, was wurde getauscht, repariert? Dann ist der Thread auch fuer die Zukunft eine Informationsquelle.
