Alt 05.03.2013, 10:19   #1
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Standard 735i Probleme Motor / Getriebe usw...
Hallo Leute,
ich habe seit gestern ein großes / kleines Problem mit meinem 7er. Zum Ablauf, gestern ganz normal zu Arbeit gefahren alles ohne Probleme. Dann nach Feierabend Wagen angemacht und loß gefahren, an der ersten Kreuzung beim anfahren sofort abgesoffen, nix dabei gedacht wieder angemacht und angefahren, abgesoffen Nach dem 3x ging es den und ich konnte ganz normal Fahren ich hatte aber das Gefühl der Wagen hat keinen druck mehr. Kurz vor zu hause wieder abgesoffen.
Folgendes habe ich geschaut.
Wasser im Luftfilterkasten
Marderspuren im Motorraum
LMM Verbindungen & Ersatz LMM
Kabel / stecker / usw.. Motorraum
Alle von mir aufgezeigten Ansätze waren Negative.
Dazu ist zusagen das der Wagen nur absäuft wenn man Gas gibt und man einen gang eingelegt hat im Leerlauf passiert nix. Der Wagen qualmt ganz normal Weißlich und nicht Bläulich. Auch kein Spritgeruch ist wahrzunehmen. Es wird auch kein Fehler angezeigt im Display.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 10:55   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ohne Speicher aus zu lesen wird man hier im dunkeln tippen. Könnten die Nockenwellensensoren sein, Kurbelwellensensor, VVT Führungssensor usw usw......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 17:09   #3
CrashOverrideSE
Problem lag an der defekten Kraftstoffpumpe meines E65
Alt 07.03.2013, 17:25   #4
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Schön, dass das Problem gelöst ist. Wie hast Du den Fehler diagnostiziert?
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 17:36   #5
CrashOverrideSE
Freie Werkstatt hier in der Umgebung :-)
Alt 07.03.2013, 18:19   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
darf ich mal fragen was die neue Pumpe gekostet hat? Denn ich glaube, ich lege mir mal eine auf Halde, für den Fall der Fälle....
Alt 07.03.2013, 18:30   #7
CrashOverrideSE
die Pumpe hat um und bei 300€ gekostet.
lg
Alt 07.03.2013, 18:35   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
dann schau das nächste mal vielleicht bei departo, da kannst Du Original Lieferanten Teile für kleines Geld bekommen, und die Lieferung ist mega fix.....
bei Departo Original von Pierburg....... 103€ !!!!!
E38-Teile: E38 730d Motor getriebe usw. tommy 123 Biete... 0 29.12.2012 18:15
Probleme mit Motor und Getriebe Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 75 08.12.2011 13:25
Motorraum: ...habe mit meinem 735i immer noch Probleme im Verbrauch.....usw. Necktou BMW 7er, Modell E32 10 06.03.2010 10:20
Motorraum: 740i Probleme Motor/Getriebe? ChevChelios BMW 7er, Modell E32 22 18.12.2009 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
