25.08.2012, 17:20
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Kühlwasserverlust? ZKD defekt?
Hallo, vor ca. 1500km habe ich den Thermostat getauscht, Kühlflüssigkeit nachgefüllt.
Nun fehlt mir fast ein Lieter Kühlflüssigkeit. Öl sieht normal aus, wie es halt nach 2000km aussieht.
Kühlwasser ist Grün ohne ÖL.
Ich habe den Motor laufen lassen und es gibt keine Blasen. Nur wenn ich ein wenig gas gebe aber ich meine das kommt vom Überlauf wenn es reintropft.
Habe auch keinen Weißen rauch.
Wie erkenne ich ob die ZKD defekt ist.
Bin extra nur höchstens 10 km gefahren um zu sehen ob am Öleinfülldeckel Wasser ist.
Freue mich über ein paar Tips.
Danke Rudi
25.08.2012, 17:21
Update
Verbrauch ca 14l kurzstrecke
25.08.2012, 17:30
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du kannst ja mal einen CO2 Test machen. Das Wäre der sichere Nachweis für einen Schaden an der ZKD.
25.08.2012, 17:35
Kühlwasser riecht nicht nach Abgas. Ich probiers mal aus. Gruß
25.08.2012, 17:41
Der Wasserverlust ist ja (noch) nicht so hoch. Die Chemie ist das besser als die Nase.
25.08.2012, 18:31
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Check mal die Schläuche am Kühler, bei mir war einer im warmen Zustand undicht, Leckagen waren nicht festzustellen, da es direkt am warmen Kühler verdampft ist.
25.08.2012, 20:16
Hab mir alles noch mal angeschaut. An allen Schläuchen beim Thermostatgehäuse habe ich Blumenkohl. an einer Stelle war es sogar noch ein wenig Feucht. Bild stelle ich morgen mal ein.
25.08.2012, 21:19
Hab mal den Ölfilter aufgemacht, Öl hatte normale Farbe, hab auch Öl abgesaugt sueht normal aus. Fast neu. Wie gesagt Ölwechsel vor ca. 1500 km gemacht.
Sieht nicht aus wie Milchkaffee.
25.08.2012, 21:59
Immerhin besser als am Pilleman.
Bei mir wars auch so und nachdem ich die Schläuche incu. Schellen erneuert habe, war Ruhe.
25.08.2012, 22:02
Den Fehler, Bzw. Ursache hast Du doch schon Gefunden! Ganz Typisch für den M30, das er am Thermostatengehäuse, um alle Schlauchstutzen, gerne "Blumenkohl" Bildet, und dort das Wasser so langsam den "Flattermann" macht. Nur solltest Du die Stutzen sehr schnell Reinigen, denn die können sogar so stark Korrodieren, das ein Loch im Stutzen ist.
Gruss dansker
