![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
03.05.2012, 18:04
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
750 qualmt nach bremsen
hallo gemeinde....
nach langer standzeit wieder den 750i in betrieb genommen... hydraulikoil aufgefüllt weil er bremsdruck angezeigt hatte. nach dem der wagen dann betriebstemperatur hatte und ich dann verkehrsbedingt mehrmals bremsen mußte qualmte es aus den radkästen und er zeigte mir im BC wieder bremsdruck an... lenkung läßt sich auch nicht 100% sauber betätigen hat beim lenken wie leichte wiederstände ...
wer kann mir helfen
danke im vorfeld
Geändert von bmw diva (03.05.2012 um 18:14 Uhr).
03.05.2012, 18:06
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bremsduckspeicher kaputt.
03.05.2012, 18:20
es gibt in der etk zwei teile einmal den druckspeicher und den druckregler ?
Geändert von bmw diva (03.05.2012 um 18:32 Uhr).
03.05.2012, 18:55
Die Bombe.Druckspeicher.
03.05.2012, 19:14
jut hab ich mir bestellt ...vielen dank für deine hilfe.... ![Top!](images/smilies/top.gif) ![Top!](images/smilies/top.gif)
03.05.2012, 20:49
nur noch ne frage wo sitzt das teil denn bitte
03.05.2012, 20:55
Vorne links unten.Der Unterfahrschutz muss ab,danach das Plstikteil für die Lima Luftzufuhr.Ist das ab sieht man den Druckspeicher.Ist mit 2 Muttern befestigt.Die Leitung geht vom Bremsdruckregler weg.19mm Schlüssel,diese muss auch gelöst werden damit man am anderen Ende den Druckspeicher lösen kann.
03.05.2012, 20:57
03.05.2012, 20:58
Welches Bj hast Du denn?
03.05.2012, 21:00
der wagen ist ein bj 1988
