Alt 12.03.2012, 12:12   #1
Elmorium
Fahrzeug: E32- 735i (.91)
Standard Vierkolbenbremse mit Problemen
ich hab ein problem, hab bei der 4 kolbenbremsanlage einen festen bremskolben.
hat jemand eine idee ob ich da einen neuen bekomme und wenn ja woher?
mfg Elmo
Elmorium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 12:29   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- bremssättel ---> mit Sattelträger ausbauen
- alle kolben aus sattel entfernen
- beide sättel komplett überholen
- Bremsattel Rev.Kit verbauen
- einbauen, fertig ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 12.03.2012, 12:31   #3
Elmorium
ja wie das abläuft weiß ich auch
wie gesagt geht um die 4 kolbenbremse vom 750i.
gib mir lieber mal ein paar links wo ich die rep-kits bekomme und ganzwichtig wo ich einen neuen bremskolben herbekomme.
danke Elmo
Alt 12.03.2012, 12:38   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
woher weisst du, dass du einen neuen kolben brauchst ???
ich habe dir die vorgehensweise gepostet, um das ganze ohne einen
neuen kolben zu suchen abzufahren ...
ausserdem,
koennte man auch einen neuen kolben selber drehen lassen
die rev.kis gibt sicherlich bei bmw, wenn nicht,
musst du so lange suchen im www oder sonst wo, bis du welche gefunden hast..
denn die gibt es
check doch mal den erich.shogun an
gruss
Alt 12.03.2012, 14:45   #5
die Revi kits gibt es nach meinem Hinweis an die ueber den Lieferanten aus Daenemark jetzt auch bei Car-Parts24
Repsatz für 4 Kolben Bremssattel
für Hersteller ATE
für Hersteller 342720 + 342721
Einbauort Vorderachse
BMW;5 (E34);M5 3.8;03.92-09.95;250;340;3795 für Hersteller 342720 + 342721
BMW;5 Touring (E34);M5 3.8;09.94-01.97;250;340;3795 für Hersteller 342720 + 342721
BMW;7 (E32);750 i,iL V12;09.87-09.94;220;300;4988 für
Hersteller 342718 + 342719 BMW;8 (E31);850 CSi;04.93-12.96;280;380;5576 für Hersteller 342720 + 342721
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Repsatz für 4 Kolben Bremssattel - Car-Parts24
Und daran denken, bei der 4-Kolbenbremse gibt es pro Bremse 2 Entlueftungsschrauben!!!!
Hab ich gestern noch gemacht
Alt 12.03.2012, 15:59   #6
Elmorium
vielen dank Erich, das ist doch mal eine super antwort
mfg Elmo
Alt 12.03.2012, 18:55   #7
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
neue kolben gibt es z.B. von Budweg Caliper.
Ist ein sehr guter Hersteller, der auch Bremssättel im Austausch anbietet...
Für den 750er mit 4 kolben Anlage braucht man pro Bremssattel zwei verschiedene Bremskolben.
Pro Bremssattel:
2x 234032 (40mm) a. 24,91+ Steuer (UVP)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kolben, Bremssattel - BUDWEG CALIPER 234032 nur € 22.99 - günstig kaufen bei bremsen.com
2x 234413 (44mm) a. 24,91+ Steuer (UVP)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kolben, Bremssattel - BUDWEG CALIPER 234413 nur € 22.99 - günstig kaufen bei bremsen.com
1x Reparatursatz 204409 52,30+ Steuer (UVP)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatursatz, Bremssattel - BUDWEG CALIPER 204409 nur € 54.99 - günstig kaufen bei bremsen.com
1x Bremszylinderpaste ATE
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 19:15   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich kann mich ja gerne hier in "DK" Erkundigen, ob die soetwas haben, und was der Preis ist. Bei Interesse, send mal eine U2U!
Gruss dansker
Alt 24.04.2012, 20:27   #9
wypuk
Benutzerbild von wypuk
Fahrzeug: Mitsubishi iMiEV (12.10), BMW E36-320Cabrio (05.94), E32-750iL (02.91), E32-730i (07.93); ALPINA B12 (06.90); DB-560SEC (09.86); Audi V8 (03.88);
Hallo zusammen,
hat jemand für mich einen Tipp,
wie ich die Staubmanschette fest an dem Bremssattel kriege.
Ich überhole gerade die 4-Kolben-Bremsattel vom 91ger E32 Fuffi mit dem Budweg Dichtugnssatz #204409.
Die Staubmanschette wird von außen drauf gezogen und es gab/gibt keine Federringe, siehe auch Bilder.
Das Problem ist, dass es nicht fest auf dem Sattel drauf bleibt. :-(
Danke und Gruß aus dem Rheinland,
Alex
Dateityp: jpg 1.jpg (41,7 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (37,4 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.JPG (26,9 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.JPG (28,7 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.JPG (33,5 KB, 30x aufgerufen)
wypuk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 21:05   #10
17er Schlüssel
Gähn...(bin müde...)
Im normalfall sind die 4 Kolben-Sättel der 750er noch nicht so alt,das die Kolben dermaßen an der Beschichtung korriedert sind,das man sie tauschen muß.
Nur wenn die Manschette über eine längere Zeit defekt war,und somit Feuchtigkeit eindringen konnte,ist er oft hinüber.
Z.B. durch Rostfraß an der Beschichtung......
Auch lange Standzeiten,sowie weit überzogene Bremsflüssigkeitswechsel können eine Ursache sein....
Oft reicht ein neuer Dichtungssatz,sowie den Kolben mit 1200er Schleifpapier/mit Öl sauber ab ziehen.
Ich würde den/die Sättel erst einmal zerlegen,und mir ein Bild von der Schadenursache machen...
P.S: Bei solchen Bauteilen nehme ich nur org. BMW Teile.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
e32 mit Problemen gekauft hotl BMW 7er, Modell E32 23 06.05.2010 19:46
Ölwechsel mit Problemen Juergen7er BMW 7er, Modell E32 20 20.03.2009 17:06
Elektrik: Tempomat Nachrüsten mit Problemen BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 15 02.10.2008 07:11
problemen mit das Navi !! appy BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2006 07:27
Motorraum: V8 mit Problemen 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2005 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
