Orginal gepostet von wurschti1
habe zwei probleme mit meinen 735i
1:der drehzahlmesser geht nur bis ca. 5000 u/min,motor regelt dann ab
2:verbrauchsanzeige zeigt immer ca.10 liter mehr an als er braucht
was kann ich tun (vieleicht hängt das ja zusammen)
bedanke mich im vorraus
gruss wurschti1
Motor regelt ab bei 5ooo U/Min ????
entweder regelt der Motor bei ~6500 U/Min ab und der Drehzahlmesser zeigt zuwenig an, oder es ist NICHT NUR das Kombi-Instrument defekt.
Wenn Du die Möglichkeit hast, dann hänge ein Prüfgerät dran.
Lies bei dem Gerät die Motordrehzahl ab und vergleiche mit der Anzeige des Kombis.
(auch bei 5ooo U/Min; aber mit Öhrstöpseln und nur bei warmen Motor)
Hast Du diese Möglichkeit nicht hast, dann fahre mit warmen Motor mal im 2. oder 3. Gang in den "Drehzahlbegrenzer" und notiere die Gefahrene Geschwindigkeit und die Reifengröße und Zustand (neu/alt).
Dann poste die Werte hier rein und wir können mit anderen 735i vergleichen, ob die Drehzahl richtig angezeigt wird.
Angaben der Leerlaufdrehzahl sind nicht ausreichend genau.
Signatur:
