moin,
möchte mein differentialöl wechseln, ist ein 750 mit sperrdiff.
da braucht man ja spezialöl.. was kostet und wie viel geht da rein/ muss da raus?
kann ich die heckabdeckung abnehmen ohne das diff auszubauen? wegen dichtungswechsel...?
Hallo Jonas!
Im Alu-Abschlussdeckel (Ist der Verschlussdeckel befestigt mit 8 oder 10
Schrauben hat auch einen Elektroanschuss für der Geschwindigkeitssensor)
ist im unteren Drittel ein Verschussstopfen angebracht. Den musst Du heraus-
dehen um dort oben genanntes Öl einzufüllen. Die Stopfenunterkannt makiert
dabei den maximalen Füllstand. Also einfüllen und wenn es herausläuft
verschließen.
Gruß Dieter!
ok danke, das mit den verschlußschrauben weiß ich. ich möchte aber di edichtung, die zwischen dem abschlußdeckel ist auch neu machen..?
habe nur eine grube.. habe meinen auspuff vor kurzem mit unterbodenschutz eingesprüht, dabei ist mir aufgefallen, dass das diffenretial sehr ölig ist..
habe mal gehört, dass es da nur 1 spezielles öl gibt..
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Grube geht ja auch.Nimmst halt den Wagenheber mit ins Loch.Bist nicht so alleine.Ja,ich hab dich schon Verstanden mit dem Deckel.Geht eindeutig schöner wenn die Hi Achse hinten runter hängt.Ist ja noch immer Li+Re mit den Tonnenlager fest.
Hallo Jonas!
Die Undichtigkeit am hinteren Differential liegt in den seltesten Fällen an
der hinteren Deckldichtung. Die üblichen Verdächtigen sind der vordere
Halslagersimmering (dafür mußt Du das Diff. ausbauen) oder die Simmeringe
an den beiden Antriebswellen.
Gruß Dieter!
Sie dir mal das Bild an.
Wenn Du die möglichkeit hast für eine Hebebühne,stell einen Wagenheber mit einem 10x10 Kantholz darunter,dann Schraube die hintere Schraube raus,lässt den Wagenheber ab mit sammt der Hinterachse.Dann kannst den Deckel gut öffnen und abdichten.Danach mit dem Wagenheber wieder anheben und fest Schrauben.Fertig.
Eine Frage ?
Sollte man nach einer Zeit das Differential Öl wechseln.
Was sagt BMW dazu bei 100000 Km oder nach zwei Jahre oder nie.
LG
Ronaldp
Liebe Grüßen, und allzeit gute Fahrt
_____________________________________
Zuerst überlegen und dann reden.
Eine eigene Meinung haben und dahinter stehen.
Niemals Gewalt, alles bereden aber auch keine
Angst egal von wem oder was.
vermutlich nie.. deshalb möchte ich es ja machen..
denke das hängt vom fahrzeug ab. meiner hat jetzt 222tkm weg, da bei so einem großen motor auch eine große belastung vorhanden ist, wird es jetzt wohl höchste zeit das mal zu machen..
