Modell E65/E66 |
29.09.2011, 10:42
Tür Holzleisten umbauen
bmw-master1979
Hamann7
29.09.2011, 10:42
Bewertung:
(0 votes - average)
Holzblenden Vorne ausbauen.
1) Zuerst den Fensterheberschalter nach oben aushebeln und den stecker abstecken,mit einem messer oder einem spachtel geht es am besten,zwischen Leder und schalter aushebeln.
2) Danach die Lederkonsole nach oben heraus ziehn,die ist nur gesteckt und man braucht viel Kraft,am besten vom Griff anfangen zu ziehn,mit einem starken ruck lässt sie sich lösen.
3) Jetzt siehst du alle kleine Torx-schrauben,alle raus und schon hast du die Holzleiste in deiner Hand.
Holzblende Hinten ausbauen
1) Den Aschenbecher rausdrücken,danach die Torx-schraube entfernen,nun kann man hier wieder zwischen schalter und Leder mit einem Messer den Fensterheber-schalter aushebeln,noch stecker abklemmen.
2) Das gleiche wie in der Vorderen Tür,mit einem starken Ruck die Lederkonsole nach oben hin aushebeln(Ziehen),ist wirklich nur gesteckt.
3) Nun siehst du hier auch alle Torx-schrauben,alle abschrauben und schon hast du deine Holzleiste in der Hand.
Das gute dabei ist,die Türpappen können eingebaut bleiben.
Ich hab doch gewusst das ich noch irgendwo Bilder gepostet hab,so sieht das dann aus,deine Türpappen bleiben natürlich drinne.
MFG LAKI
Hits: 13468
Baum-Darstellung
