10.05.2011, 17:48
Fahrzeug: E34-535i (1992) e32-730i V8 (1992) Vectra B Caravan (07.99)
Stecker unter Zylinderkopf links
hab grad meinen Stirndeckeldichtung gewechselt und da ist mir jetzt ein Stecker direkt vorn unter dem Stirndeckel aufgefallen, direkt hinter dem Ölfiltergehäuse.
Das gegenstück steckt drin aber kein Kabel.
Ist dieser Stecker Blind/tot?
Über schnelle Hilfe wäre ich dankbar, denn ich würd mein Motor schnell weiter zusammenbauen.
Bild:
10.05.2011, 19:46
Nein nein der Öldruckschalterstecker ist drauf.
Der War unter dem Kopf, höhe Ventildeckel.
Da in etwa...
Ich dachte ich hab ausverserhen die Kabel raus gerissen... hab aber keine gefunden.
Wie gesagt es ist der Stecker und darauf steckt auch das gegenstück.
Ach ich hab trotzdem alles zusammen gebaut, Motor läuft 1a, keine Fehlermeldung oder sonstiges.
10.05.2011, 20:29
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Der M70 Hat an den zündgeschier jewals ein sensor dran. Ist das bei dem V8 auch so? dann könnte er ja davon sein denn das kabel leuft ja in die richtung
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
10.05.2011, 21:21
Ex M60-powerd by LPG
Gibt aber keinen Stecker MIT Gegenstück, welches einfach nur so herumhängt.
Ist der Stecker rund?
@Driver
nöö, der M60 hat keinen Frolic; beim M60 ist das der Nockenwellensensor
Wolfgang
10.05.2011, 21:26
Der Stecker ist Eckig mit 2 runden Pins
10.05.2011, 21:43
Wozu diehnt das am M70 eigentlich? Nockenwellenposition?
11.05.2011, 08:46
Heizölverleiher
Hast du den Motor extra für das Bild ausgebaut
Sorry... der musste jetzt sein
Ich denke mal das der einfach für irgendein anderes Teil was bei dir nicht drinne ist verwendet wird
Oder ist der Stecker sauber??
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
11.05.2011, 10:07
Na also sehr dreckig waren die Pins nicht, sah aber auch nicht so aus, als ob grad vorher was davon abgezogen wurde.
Hab den Verlauf des Kabels mal Orange nach gemahlt.
Der blaue Strich ist dann das Kabel vom Öldruckschalter.
Am Samstag wäre ich in Dresden
11.05.2011, 10:28
Fahrzeug: E38 740iA FL
na dann sag mir mal wann wo, wäre auch fix zu dir gekommen wenn du ne werkstatt hast wo dein auto steht.
da können wir mit meinem vergleichen.
Hybrid-Darstellung
