21.04.2011, 18:41
Fahrzeug: E32 -730i v8(1992)
Motor läuft unruhig.
Hallo ,weiss nicht mehr weiter ,mein 7er V8  läuft morgens unruhig will immer aus gehen und wenn er dann an bleibt kommt er kaum weg zieht nicht richtig ,habe schon den luftmengen messer ausgetaucht den faltenbalg auch und neue kerzen rein ,aber immer noch nicht besser ,manchmal läuft er gut dann kommt er wieder nicht vom fleck ,weiss einer von euch was das sein kann ? wenn er warm ist ist alles ok .
21.04.2011, 18:49
Fahrzeug: E32 735i 4.88
temp sensor vielleicht?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
21.04.2011, 19:00
Danke für deine antwort ,hoffendlich ist es auch das ,Frohe Ostern
21.04.2011, 19:01
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Fehler auslesen lassen,bevor Du alles mögliche tauscht.
22.04.2011, 19:09
Ex M60-powerd by LPG
Suchwort = Kurbelgehäuseentlüftungsmembran!
Kann man auch testen, in dem man den Öleinfülldeckel leicht anhebt; kein Sog = dann membrane futsch = Falschluft
Oder Unterdruckschlauch Membrane zur Benzindruckregler
Mit Bremsenreiniger alles auf Falschluft prüfen
Wolfgang
23.04.2011, 22:33
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
@salzpuckel:
gibts diese membrane auch beim r6?
ich hab nämlich schon seit monaten mit astronomischen spritverbrauch und unrundem lauf zu kämpfen...
23.04.2011, 22:43
Fahrzeug: ...
@milhufa
Liest sich nach Luftmengenmesser, und/oder Lambda, und/oder Fehlluft, und/oder Temperatursensor..
24.04.2011, 21:30
Fahrzeug: E32-730i (03.92)
guten tag zusammen,
ich hatte so ein ähnliches problem bei meinem r6 und hab alles mögliche versucht luftmengenmesser,leerlaufregler, benzinpumpe, verteilerfinger und kappe, komplette zündkabeln, zündkerzen und und und. am ende hab ich aufgegeben und hab ihn zur werkstatt gebracht der zylinderkopf hatte einen minimalen riss nockenwelle eingelaufen kipphebel und ventile nicht mehr in ordnung jetzt ist meiner in der werkstatt da kommt jetzt alles neu
vural
