20.04.2011, 22:29
Fahrzeug: E32-735i
Gasdruckfeder Heckklappe
langsam aber sicher treibt mich der E32 zum Wahnsinn:
als ich die Kiste im November 10 kaufte, fiel die Heckklappe trotz Gasdruckfedern je nach Wetterlage runter.
Das war kein Zustand auf Dauer und so bestellte ich mir beim Freundlichen zwei neue.
Vor etwa 14 Tage eingebaut musste ich erst Bodybuilding machen, um die Heckklappe nach unten zu bekommen.
Seither stand das Auto. Als ich heute die Heckklappe öffnete, ging sie nicht mehr von alleine hoch. Ganz im Gegenteil: wenn ich sie hoch machte, fiel sie runter.
Also hin zum Freundlichen und nachgefragt, was da los ist. Die Antwort war überraschend bis ernüchternd: die Gasdruckfedern seien falsch herum eingebaut. Dabei habe ich sie nur so eingebaut, wie sie drinnen waren (Patrone Richtung Heckklappe).
Da ich mit dem Karren auch Probleme mit dem Motor habe, bin ich zu einer freien Werkstatt gefahren (die sich überwiegend mit BMW beschäftigt). Dort war man der Ansicht, es sei egal, wie herum die Gasdruckfedern eingebaut sind.
Ich habe beide Federn ausgebaut. Eine ist richtig fest und lässt sich nicht von Hand eindrücken, die andere lässt alles mit sich machen. Ausgelaufenes Öl ist aber nicht zu sehen.
Was ist da los?
Gruß klaus_rft
21.04.2011, 06:20
dann ist die andere wohl defekt. Und da es eine Gasfeder ist, denke ich mal, das man kein Oel finden wird, denn Gas ist ja nun kein Oel.
Gasdruckfeder 51 24 1 908 431 490N
Und so wird sie eingebaut
Heckklappe/Schliesssystem BMW 7' E32, 750iLS (M70) ? BMW Teilekatalog
Ich denke schon, dass die Einbauart wichtig ist fuer die Haltbarkeit
21.04.2011, 09:15
_________________________
Haltbarkeit
Ich hätte sie rein intuitiv genau anders herum eingebaut, wie im ETK abgebildet;
und zwar mit der Kolbenstange nach unten !
Meine Begründung:
Die Kolbenstange wird wärend des Betriebs besser geschmiert.
Das Öl an der Dichtung zwischen Kolbenstange und Zylinder dichtet besser.
21.04.2011, 10:25
hier sind sie so drin, letztes Bild
Bonnet and boot shocks
21.04.2011, 11:05
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
also bei mir sind die auch so drin wie Erich gepostet hat. Up seit down.
Hat der Händler bzw. die  Werkstatt so eingebaut und ich habe die auch so herum beim Wechsel rein gemacht. Ich dachte, das muss so rein!
Warum auch nicht? Wie schon geschrieben, wegen Schmierung und Dichtung macht Sinn.
Grüße Chio.
Hybrid-Darstellung
