17.08.2002, 02:49
nur ölich fröhlich..
Was mag das zusammen kosten? Eventuelle Vorschläge für weiterführende Arbeiten am 2.ten E32
Hi Leute,
War heute den 2ten E32 holen.Nach 1,5 Jahren Standzeit auf der Wiese muß nun,außer den offensichtlichen Arbeiten,noch einiges getan werden.Was schätzt ihr,ist diese Liste ausreichend oder fehlt noch was?
(offensichtlich)
-neue Windschutzscheibe
-Innen - und Außenreinigung
-Motor-Elektrik komplett prüfen und instandsetzen,alle teile vorhanden.
(Standzeit)
-Ölwechsel
-Zündkerzen
-Luftfilter
-Kühlwasserwechsel
-Bremsflüssigkeitwechsel
-Innenraumfilter wechseln
-Klimaanlage neu befüllen
-Benzinfilter
-Bremsteile überprüfen,notfalls ersetzen
-Achsmanschetten
-Spur einstellen
Würde euch noch was einfallen,was unbedingt oder möglicherweise noch gemacht werden müßte?
Was könnte,über den Daumen gepeilt,die durch die Standzeit bedingten Wartungen kosten?
Marco
17.08.2002, 05:57
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es fehlen wohl noch: Scheibenwischer + Batterie neu.
Nach den Arbeiten einer großen Inspektion (incl. Sichtprüfung der Achsen) sollte die Kiste einwandfrei unterwegs sein.
Tip: fahre den Wagen erst mal ca. 1 Woche (wenn das geht) und dann mache erst die "Inspektion". Dann fällt Dir wohl alles auf, was "falsch" ist.
Signatur:
17.08.2002, 07:15
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
nur wie schaut's mit der Mechanik des Motors nach einer so langen Standzeit aus??? Die kann das nämlich teilweise nicht so gut ab, wenn sie so lange steht...
Greetz,
Tyler
17.08.2002, 15:50
@ Freak - beides.Scheibe einsetzen oder Eletrik prüfen muß ich in der Werkstatt machen lassen,weil mir halt das Material dazu fehlt.Aber soweit möglich mach ich den Rest selbst.
@Tyler - die Mechanik juckt das wenig,mein 730 stand auch 2 Jahre rum bevor ich ihn gekauft habe.Lief damals und läuft heute ohne Probleme.
@Frank - genau,Batterie ist im Eimer.Scheibenwischer brauch der momentan eh nicht
Marco
