Alt 21.12.2010, 09:58   #1
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Standard Vorderachse poltert in Kurven
Servus,
ich bin mit der Sufu nicht wirklich schlauer geworden.
Wenn ich Kurven fahre(vor allem rechts) und es ist ein Gully oder Bodenwellen poltert es ziemlich stark rechts an der Vorderachse.
Das überträgt sich aufs ganze Auto und ich habe das Gefühl dass er gleich abhebt, nach links ausbricht.
Querlenker, Koppelstangen, Spurstange und mittlere Lenkstange sind neu.
Sind die Koppelstangen die Pendelstützen?
Ich habe die Stoßdämper in Verdacht, die sehen aus als wenn sie noch die originalen wären und wenn ich kurz und kräftig auf den Kotflügel drück fühlt es sich schwammig an, er schaukelt auch nach.
ESC oder so hab ich nicht.
Asrael
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 12:49   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Asrael
Wenn er nachschaukelt hast du es ja schon und das poltern werden dann vermutlich die/das Domlager sein... Der Rest der so ein poltern verursachen kann ist ja eigentlich schon getauscht bei dir.
Kai
Alt 21.12.2010, 13:05   #3
Asrael
Dickschiffkapitän
bin grad extra eine holprige Strasse gefahren, wenn es gerade ist dann poltert es nur ein wenig, einem der wo das Auto nicht kennt fällt das nicht auf.
Wenn ich allerdings in eine Rechtskurve fahre, dann kann es unangenehm werden.
Asrael
Alt 21.12.2010, 13:12   #4
Viper V8
bei Linkskurven hast du das Problem überhaupt nicht oder auch nur ganz unterschwellig?
Wenn ja würde ich vermuten das dein rechtes Domlager kurz vorm Abflug ist...
Wie gesagt wenn er schwimmt und nachwippt sind die Dämfer vorne auf jeden Fall hin und wenns noch die ersten sein sollten sind die Lager längst überfällig..
Kai
Alt 21.12.2010, 13:17   #5
Asrael
Dickschiffkapitän
links nur ganz leicht, wobei ich denke das es sich von rechts überträgt. Das "kritische hüpfen" des Rades ist da aber nicht.
Alt 21.12.2010, 13:22   #6
Viper V8
jo, ist klar weil er bei Linkskurven ja das rechte Vorderrad voll belastet und bei Rechtskurven halt umgekert...
Neue Dämpfer und die Lager dabei mal genaustens untersuchen... Gibt schon recht gute und günstige zu haben für den 7er wenn es nicht die Originalen sein müssen... Bei den Domlagern würde ich allerdings keine Kompromisse machen.
Kai
Alt 21.12.2010, 17:47   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich bin mir sogar ziemlich sicher dass sie es sind (bzw. einer), ich kenne exakt das von Dir beschriebene Verhalten. Dämpfer im Sack!
Alt 21.12.2010, 18:11   #8
Asrael
Dickschiffkapitän
nun denn,
gibts halt neue Dämpfer, Federn und Domlager und überschreite die 3000er Marke... in 2 Monaten...
Was solls, ist ja für einen guten Zweck
Strahlt und brummt der 7er, strahlt und brummt der Jürgen
Asrael
Alt 21.12.2010, 19:51   #9
MartinE32
Was für Dämpfer willste denn nehmen?
Martin
Alt 22.12.2010, 06:23   #10
Asrael
Dickschiffkapitän
Martin
Servus,
keine Ahnung. Monroe laut den Aussagen hier im Forum wohl eher nicht.
Vorschläge?
Asrael
Fahrwerk: Hinterachse poltert und quietscht. aerep BMW 7er, Modell E38 26 28.09.2010 09:00
Schleifgeräusche in Kurven Bmw740 4.0 AC BMW 7er, Modell E38 3 08.02.2007 20:22
Seit EDC poltert es Jo BMW 7er, Modell E38 12 01.09.2005 01:06
Fahrwerk: Vorderachse poltert TJ BMW 7er, Modell E32 8 01.01.2005 12:37
Hinterachse poltert nicht mehr uwe38 BMW 7er, Modell E38 3 24.07.2002 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
