Alt 13.05.2010, 15:09   #1
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Standard Richtige Position des Typenschildes an der Kofferraumklappe beim 730iL R6
Hi zusammen,
ich würde gerne ein neues Typenschild "730 iL" an der Heckklappe am 730 iL R6 meines Vaters anbringen, nachdem er es vor 20 Jahren entfernt hat. Das Fahrzeug ist Baujahr 11/1989. Frage: Welche Positionen müssen der Schriftzug "730" und "iL" an der Heckklappe genau einnehmen? Gelten die Abmessungen für den 735 aus Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1186661335 genauso für den "730 iL" R6 ?
Danke und Grüße,
Joachim
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 15:55   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Warum sollten die Abmessungen bei den Langversionen variieren?
Dabei sein ist alles!
Alt 13.05.2010, 16:06   #3
Achimito
Keine Ahnung.... ich wollte nur sichergehen, daß ich auch wirklich die richtigen Maße habe, bevor ich das Ding draufklebe. Schließlich war der Schriftzug nicht ganz billig beim Freundlichen...
Alt 13.05.2010, 16:13   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard steck dir einen Zollstock in die Tasche
und warte, bis dir ein gleicher Typ mit Typenschild über den Weg läuft.
Maße von unten unten rechts nehmen und fertig.
Gruß Jürgen
Alt 13.05.2010, 16:23   #5
M@d
Fahrzeug: .
Edit:
Sorry
Was übersehen...
Hat Andre auch schon mal nachgemessen...aber nicht il..
Abstand zur Unterkante 2,3 cm
Abstand des "i" Unterkante nach aussen 6cm
Abstand zwischen 730 und "i" 1,5 cm
Geändert von M@d (13.05.2010 um 17:12 Uhr).
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 16:23   #6
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo Jürgen,
die Wahrscheinlichkeit einen sechser im Lotto zu haben, dürfte ähnlich hoch sein, wie einen 730iL mit Typenschild durch Zufall im Straßenverkehr anzutreffen.
Zitat von M@d Beitrag anzeigen
Hättest nur mal runterscrollen müssen auf ähnliche Themen...
..und dann das Interner Link) hier gefunden...
Ähm, mal den Beitrag des TE richtig gelesen???
Alt 13.05.2010, 16:26   #7
M@d
Fahrzeug: .
Hi 12 Zylinder
..Asche auf mein Haupt..
Nachtschicht gehabt und mal zu schnell gewesen..
Alt 13.05.2010, 20:54   #8
haasep
Benutzerbild von haasep
Zitat von Achimito Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
ich würde gerne ein neues Typenschild "730 iL" an der Heckklappe am 730 iL R6 meines Vaters anbringen, nachdem er es vor 20 Jahren entfernt hat. Das Fahrzeug ist Baujahr 11/1989. Frage: Welche Positionen müssen der Schriftzug "730" und "iL" an der Heckklappe genau einnehmen? Gelten die Abmessungen für den 735 aus Interner Link) BMW 7er-Forum genauso für den "730 iL" R6 ?
Danke und Grüße,
Joachim
Der TE hat die Lösung gefunden.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Richtige position des Typenschildes an der Kofferraumklappe stefzz BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 11:02
Position des 7er.com Aufklebers? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 6 13.10.2008 00:01
Position der Nockenwelle ludeck BMW 7er, Modell E32 14 28.11.2007 09:25
Bremsen: Bremsdruckspeicher beim 750i -Position- Otto1 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2005 19:52
BMW 730iL E32 didi735 BMW 7er, Modell E32 15 01.03.2003 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
