Alt 05.11.2009, 21:18   #1
7er fredl
gasgeber
Benutzerbild von 7er fredl
Fahrzeug: 730i bj89,535i bj90,328i bj95
Standard 730 umbauen auf 735
hallo habe einen 730 baujahr 88 schalter, und bin am überlegen ob ich von einem 735 automatic baujahr 91 den motor in meinen einbauen soll. hätte nähmlich so ein schlachtfahrzeug noch im hof stehen. was muss alles umgebaut werden? benzinpumpe? auspuffkrümmer? motorkabelbaum? steuergerät? das schlachtfahrzeug hat sch eine elektr. drosselklappe. was tun? hat jemand erfahrung mit so einem umbau? danke schon mal
7er fredl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 22:15   #2
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
hi,
am besten du kontaktierst mal das mitglied: BMW-Driver730i
er hat meines wissens nach von 3 auf 3,5 liter umgebaut.
gruß philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 07:52   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Mit dem Motorumbau,sollte es keine Probleme geben.B.-Pumpe,und Auspuffkruemmer er die selben.Motorleitungsstrang musst Du wohl Tauschen,wenn der 3,5er nur mit Mechanischer Drosselklappenbetaetigung Ausgeruestet ist.Getriebe ist ja Indentisch.Das Diff.,hat beim 3,5er eine andere UebersetzungDiff.3,5 Ltr.:3,45. Diff.3,0 Ltr.:3,64.Wenn Du das Diff. nicht Tauscht,dann wird der 3,5er etwas "Hochtouriger"Fahren.
Gruss dansker
Alt 06.11.2009, 09:54   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Aber warscheinlich auch etwas besser "ziehen"^^
MFG
Hannes
Alt 06.11.2009, 17:18   #5
7er fredl
gasgeber
an damsker. nein der 3,5er hat elektr. drosselklappe und mein 3liter hat mechanische. könnte man zb 3l drosselklappe auf die 3,5er ansaugbrücke schrauben? mfg
Alt 06.11.2009, 21:18   #6
dansker
@Laafer:der M30 3,5,der zieht gut genug,wird aber mit der kuerzeren uebersetzung auch mehr "Futter"verlangen.
@7erfredl:Ich habe das noch nicht gemacht,aber das kannst Du ja mal Ausmessen,ob das Passt.Ich Glaube aber,das geht.
Gruss dansker
Alt 07.11.2009, 05:03   #7
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
moin...stimmt so wie user "kingkoopa" schreibt habe ich den umbau auf 3,5l erfolgreich hinter mich gebracht und er läuft super...bin absolut zufrieden...wenn du möchtest kannst du dich bei mir melden und ich geb dir gerne auskunft was alles zu tun ist...ist alles gar net so schwer...innerhalb eines tages kann alles erledigt sein...und du bist dann stolzer 735i fahrer.
gruss thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Nur vorne auf 735-Bremsanlage umbauen? Robbie BMW 7er, Modell E32 22 07.03.2009 19:42
Passt der Kopf vom 735 auf einen 730? MR77 BMW 7er, Modell E32 4 08.02.2007 18:06
750er Halbanlage in 735 umbauen? roadcrew666 BMW 7er, Modell E32 1 22.09.2005 21:02
Hat jemand Erfahrung mit Umbau von 730 auf 735 ? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 28 27.04.2003 22:28
730 V8 auf Highline umbauen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 12 02.09.2002 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
