Alt 20.09.2009, 19:31   #1
Tobi90
Fahrzeug: E32-735i 1990
Standard Karosserie zittert bei 70-90 km/h
Hi leute mein 7er wackelt und zittert zwischen 70-90 KmH was kann des sein... ich hab schon soviele tehemen gesehen davon und niemand konnt es beantworten. Dazu muss man sagen er wackelt beim bremsen zwieschen 70-90kmH und auch beim normalen fahren bei 70-90 kmH also sinds schonmal nicht die Bremsscheiben.
Tobi90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 19:46   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wenn es bei unterschiedliche Drehzahlen wackelt und nicht beim Bremsen können es ja nur die Reifen sein.
Unwucht oder Standplatten.
Am Besten lässt du die Reifen mal wuchten.
Alt 20.09.2009, 19:54   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Lass mal die Reifen wuchten. Ansonsten sinds die üblichen Verdächtigen an der VA.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 20:11   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau das,was TS1304 geschrieben hat
Gruss dansker
Alt 20.09.2009, 20:51   #5
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Könnte aber auch sein, dass es eine der Vorderachskomponenten ist. Hatte das bei meinem die letzten Wochen auch und es waren die Pendelstützen.
Raus, neue rein - Ruhe !
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 21:00   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die "Eigenschwingungs-Frequenz", also Resonanz haben Autoreifen konstruktionsbedingt bei der genannten Geschwindigkeit.
Wenn dann noch minimales Spiel in der Achse dazu kommt werden diese Schwingungen nicht sofort "abgebremst" und landen auf die Karosse.
Entweder 1a Reifen besorgen, oder die Reifen wuchten lassen (wenn da was faul war) und/oder das Spiel in der Achse suchen und beheben.
Irgendwann wird es beim Bremsen auch Probleme geben, weil die Bremsscheiben sind normalerweise auch nicht immer 1000% gerade.
E 23 zittert bei 100 und 150. sh966982 BMW 7er, Modell E23 3 19.10.2007 20:37
740er automatik stottert/zittert bei (D), (s)port=ok SeMarillion BMW 7er, Modell E32 6 28.10.2006 16:24
Fahrzeug zittert bei schritttempo Werner04 BMW 7er, Modell E38 41 03.04.2006 20:45
Lenkrad Zittert bmw71998 BMW 7er, Modell E38 3 07.06.2004 11:22
Automatik zittert (ich auch...) andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 02.09.2002 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
