Alt 30.07.2003, 19:10   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Motor ruckelt .....................????
bin hier neu im Forum habe einen E32 750i mein problem ist das wenn ich denn Motor starte dann läuft er net rund erst nach ca 1 min läuft er normal.
Kann mir jemand helfen was es sein könnte?
Danke
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 21:13   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Vielleicht hilft Dir das hier weiter...
Interner Link) Klick mich...
Wenn nicht, dann probiers mal weiter über die Suchfunktion.
Beispiele: "unrund", "stottern", "stottert", "Leerlauf", "ruckelt", "ruckeln", "Motorproblem", usw........
[Bearbeitet am 30.7.2003 um 22:14 von nordberg]
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2003, 21:16   #3
Dax99
Hallo Tony
was für Öl fährst du??? Wieviel Gelaufen???
Dax99
Alt 30.07.2003, 21:41   #4
Tony
Original geschrieben von Dax99
Hallo Tony
Dax99
Ich weiß net was für ein öl drinnen ist aber habe durch zufall bemerkt das auf der linken seite des Motors
die luftansaugkrümmer etwas locker sind und der eine verbindungsschlauch vom luftmengenmesser einen riss
hat.Was ich aber net verstehe ist das er nur kurz nach dem anlassen so ruckelt dan hört es wieder auf und der
Motor Läuft wieder rund.Ach so und der Wagen hat jetzt ca 170.000km
Alt 30.07.2003, 21:43   #5
Tony
danke dir für diese Seite werde jetzt einiges davon prüfen und meld mich dann wieder mit den ergebnissen.
Ciao
Alt 31.07.2003, 16:45   #6
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi Tony!
Schraub erst mal die Ansaugbspinne fest( mit sehr langem 10er T-Griff!) und erneuere den Ansaugstutzen/Schlauch. Dann sehen wir weiter!
In kaltem Zustand braucht ein Verbrennungsmotor bis zu 7 mal mehr Kraftstoff, um siedende Kraftstoffteile für die Verbrennung zu bekommen. Falschluft wäre da sehr schlecht!
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2003, 17:03   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn Du alles wieder fest geschraubt hast - dann lass mal die Zylinderbänke einzeln laufen und schau ob eine Seite merklich mehr Probleme macht! Einfach dafür den Drosselklappenstecker abziehen! Achtung - die Drosselklappen sind Seitenverkehrt zur entsprechenden Bank!
... dann berichte mal und wir sehen weiter
Frank
Alt 31.07.2003, 20:04   #8
Tony
Frank
Hallo Frank,
Danke dir für den Tip werde es gleich morgen machen und dann werde ich berichten.
Ciao Tony
Alt 31.07.2003, 20:09   #9
Tony
[quote]Original geschrieben von Roman
Hi Tony!
Roman [/quote
Hallo danke für für deine Antwort ich mache es.
Aber ich kann keine muttern von oben aus erkennen (Ansaugspinne).Muß ich da was ausbauen außer
denn Plastikdeckel des Motors??
Tony
Alt 01.08.2003, 12:57   #10
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Abdeckung runter (-Schrauben sind nur 90 Grad verdreht)! Dann die Schallabsorber mit jeweils zwei Schrauben an der Spinne abschrauben. Leicht drehen und entfernen, nun siehst du die Muttern. Ich glaube das du die Einspritzventile samt Rohr dran lassen kannst, wenn nicht ist das mit 2 6er Inbus erledigt( Ich hatte alles zerlegt!). Es gab aber ein kleines Problem und zwar die Kraftsoffrücklaufleitung ist am Ansaugkrümmer( 7-12 Zyl.) mit den beiden äusseren 6er Muttern angeschraubt und verläuft so, dass man an 2 Schrauben( waren es glaub ich - ist schon so lange wieder her) nicht ran kommt. Aber dann muss halt die Leitung weg. Vielleicht hast du Glück und machst die gegenüberliegende Seite. Kleine Anmerkung: bei diesem Motor läuft alles über Kreuz und so sollte man auch denken und arbeiten!
Roman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
